查看: 39391|回复: 12
[CSR8系列] csr8635硬件默认无1.8V和1.35V输出
签到总天数:8天
签到总奖励:62金币
发表于 2015-12-31 00:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚制作的CSR8635开发板,问题是:只焊接VBAT及SMPS1.8V,SMPS1.35V的电容/电感,VBAT有3.8V锂电池输入,VREGENABLE按键输入的情况下,LX1.8V和LX1.35均输出不正常。
焊接的3块板子LX1.8V输出分别是3.8V/0.7V/1.45V,感觉CSR8635芯片还没起来,不清楚为什么无1.8V和1.35V输出。
按照CSR8635的推荐手册中原理图设计硬件,按VREGENABLE后默认应该是有1.8V和1.35V电压输出的。
没有焊接晶振,需要焊接晶振后才会有1.8V输出?按照手册中,只要VBAT供电有,输出端电感和电容有,输入VREGENABLE后,就应该有1.8V和1.35V电压输出的吧?
签到总天数:767天
签到总奖励:6071金币
发表于 2015-12-31 09:00:21 | 显示全部楼层
E2ROM还没焊
签到总天数:202天
签到总奖励:2385金币
发表于 2015-12-31 09:08:34 | 显示全部楼层
有几个感应电容,震荡电容必须要有的,没有芯片电压必须对,这样节省成本?这么好的芯片就被这样糟蹋
签到总天数:644天
签到总奖励:11197金币
发表于 2015-12-31 10:07:37 | 显示全部楼层
没有晶振?这可以起来?
签到总天数:885天
签到总奖励:15306金币
发表于 2015-12-31 15:20:49 | 显示全部楼层
签到总天数:211天
签到总奖励:2863金币
发表于 2016-1-1 14:58:01 | 显示全部楼层
楼主财大气粗,你造的汽车没有发动机,只有电平。就能跑起来??
签到总天数:8天
签到总奖励:62金币
 楼主| 发表于 2016-1-4 22:23:01 | 显示全部楼层
楼上的误解我的意思了。现在问题是先焊接板上所有的器件(含E2PROM/CSR8635/晶振及外围电阻电容电感),发现通过按键输入高脉冲VREGENABLE,PCM_SPI为2V左右,但CSR8635输出的1.8V和1.35V不正常,所以无法连接PC读写芯片,更无法直接通过芯片烧录E2PROM。整版不能正常工作。
所以,我现在是只焊接CSR8635和锂电池输入,及最重要的和电源相关的电容电感。但仍无1.8V输出和1.35V输出。按照datasheet中描述,1.8V和1.35V输出应和E2PROM和晶振无关。
且在上面基础上,焊接晶振及E2PROM,也无法解决供电问题。
签到总天数:885天
签到总奖励:15306金币
发表于 2016-1-5 08:57:51 | 显示全部楼层
签到总天数:10天
签到总奖励:64金币
发表于 2016-1-8 22:24:40 | 显示全部楼层
最后怎么解决的呢
签到总天数:638天
签到总奖励:10295金币
发表于 2016-8-31 23:56:07 | 显示全部楼层
有下文吗??
GMT+8, 2026-10-22 23:54 , Processed in 0.033810 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
