查看: 39517|回复: 0
[供应] 通道125K低频唤醒接收器AS3933
发表于 2019-9-18 10:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
AS3933低频唤醒
AS3933是一个3通道低功耗ASK接收器,能够在检测到数据信号时产生唤醒使用15-150 kHz之间的低频载波频率。综合相关器可用于检测可编程16位或32位曼彻斯特唤醒模式。设备可以运行使用一个、两个或三个活动通道。AS3933为每个激活状态提供数字RSSI值。
信道,它支持可编程数据速率和曼彻斯特使用时钟恢复进行解码。AS3933提供了时钟发生器,由晶体振荡器衍生而来或内部RC振荡器。用户可以决定使用外部时钟发生器代替。
AS3933的可编程功能使其能够优化在保持距离的同时实现更长距离的设置可靠的唤醒功能。AS3933罐的灵敏度水平在有强磁场或噪音的情况下进行调整环境。
天线调谐大大简化,因为自动调谐功能确保与所需载体完美匹配频率。
该装置有16TSSOP16-LD QFN4x4mm)两种型号。
包装和陶氏(晶圆上的骰子)。
主要优点和特点
AS39333D低频唤醒的优点和特点
优点功能:
1、启用低功耗活动标签•3通道ASK唤醒接收器可选载波频率•载波频率范围15–150 kHz
一个、两个或三个通道操作•一维、二维或三维唤醒模式检测,高度抗误唤醒•32位可编程唤醒模式提高对错误唤醒的免疫力•支持双倍唤醒模式,仅允许频率检测•唤醒而不选择模式检测,改进范围,具有最佳的灵敏度•唤醒灵敏度80μVrms(典型)可调范围•灵敏度水平可调。
2、提供假警报跟踪
在一个噪声环境中安抚醒来扩展电池寿命•电流消耗在3通道听力模式2.3微量(类型)
灵活时钟配置基于32千赫兹XTALRC-OSC,或外部时钟操作3V电池•操作供应范围2.4V–3.6VTA=25°C工业温度范围•操作温度范围-40℃85℃
产品参数
频道[#] 3
唤醒灵敏度[μVpp] 225
LF载波频率 范围[kHz] 15 - 150
数据速率(Manch。)[kbit / s] 0.5 - 4
动态范围[dB] 64
RSSI步[dB] 2
封装TSSOP16 \ QFN-16(4x4)
具有32位可编程唤醒模式
供电[V] 2.4-3.6V
电流消耗[(PD /听力/有效)μA] - / 2.3 / 8.3
接口串行外设接口
温度范围[°C] -40至+85
本产品适用于以下应用:
有源RFID标签
实时定位系统(RTLS)
操作员识别
被动无钥匙进入(PKE)
无线传感器
一般说明
AS3933是一款3通道ASK接收器,可在检测到载波频率在15-150 kHz范围内的数据信号时产生唤醒信号。 它可用于唤醒RTLS,PKE和其他类似的跟踪和访问控制系统中的有源标签。
在晶圆上的骰子
DoW属性:
•晶圆直径:8“
•工艺:0.35μm
•晶圆厚度:725μm±15μm
•划线:80μm
•芯片尺寸:2.070 x 1.700 mm
•垫尺寸:85 x85μm
AS3933是一款三维低功耗低频唤醒接收器。 AS3933能够检测到存在一个感应耦合载体,可以提取
ON-OFF-Keying(OOK)调制载波的包络。在如果载波是曼彻斯特编码的,则可以恢复时钟
从接收到的信号和数据可以与a相关联编程模式。如果检测到的模式对应于存储的一个唤醒信号(IRQ)上升。模式
相关性可以被禁用;在这种情况下唤醒检测仅基于频率检测。
AS3933由三个独立接收组成通道,一个包络检测器,一个数据相关器,一个曼彻斯特解码器,主要有19个可编程寄存器
逻辑和时钟发生器。SPI可以访问数字逻辑。时钟发生器可以基于晶体振荡器或内部RC振荡器或外部时钟。如果使用RC振荡器来改善它的准确性,可以进行校准。内部LC振荡器可以提供天线的振荡每个通道的频率和内部调谐电容器银行可以提供微调。
内部RC振荡器可以通过SPI或SPI校准使用基于天线共振的内部算法频率
TEL:13928413934
QQ:2355239051
GMT+8, 2026-9-17 11:46 , Processed in 0.074948 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
