楼主: shlm
[QCC3系列] QCC3034如何更改自带系统语音包?
签到总天数:40天
签到总奖励:225金币
 楼主| 发表于 2019-10-23 19:33:23 | 显示全部楼层
lulu7320198 发表于 2019-10-23 17:07
转格式的时候选PCM,不要选ADPCM,试试看
试过了,generate不了。刚得到个消息说要改sink_audio_prompts_module_def.xml,用大佬改的中文语音包能用,自己改了没成功,又不知道什么问题了。。
签到总天数:901天
签到总奖励:8278金币
发表于 2019-10-29 17:54:35 | 显示全部楼层
用不了8k的wav文件。要用48K的或者是sbc的,就不会死机了
签到总天数:1394天
签到总奖励:12333金币
发表于 2019-10-30 10:54:54 | 显示全部楼层
Adk Configuration Tool产生generate导出配置文件的时候,有没有download这个配置?看看死机的log信息是不是什么?
签到总天数:127天
签到总奖励:869金币
发表于 2019-10-30 18:21:09 | 显示全部楼层
shlm 发表于 2019-10-23 19:33
试过了,generate不了。刚得到个消息说要改sink_audio_prompts_module_def.xml,用大佬改的中文语音包能 ...
音频格式必须是8kHz 16bit  或者48kHz 16bit,你可以先用ADK里面自带的语音包测试(C:\qtil\ADK_QCC512X_QCC302X_WIN_6.3.2.36\tools\SampleAudioPrompts)看看是不是音频文件的问题。
签到总天数:40天
签到总奖励:225金币
 楼主| 发表于 2019-11-8 14:02:27 | 显示全部楼层
lulu7320198 发表于 2019-10-30 18:21
音频格式必须是8kHz 16bit  或者48kHz 16bit,你可以先用ADK里面自带的语音包测试(C:\qtil\ADK_QCC512X_ ...
知道了,Adk Configuration Tool生成的文件要每一项语音改一下,总数再改一下,就好了
签到总奖励:27金币
发表于 2020-1-8 16:01:48 | 显示全部楼层
新手请教 3034如何进入工程模式(DFU)。怎么修改蓝牙名称。最近入手一个SoundPEATS的3034的蓝牙耳机,想修改哈蓝牙名称!不知道怎么下手!
签到总天数:96天
签到总奖励:2116金币
发表于 2020-9-22 23:28:57 | 显示全部楼层
Thank you for the share
发表于 2020-11-15 12:02:24 | 显示全部楼层
只替换 Prompts header 和 prompts 文件还不够, default setting 有11个语音提示。如果要多个自己的语音提示, 要改sink_audio_prompts_module_def.xml 才行吧, 不然, 重新编译后, 后面的提示音对应的事件可能不对。
签到总天数:96天
签到总奖励:2116金币
发表于 2021-2-19 23:22:29 | 显示全部楼层
Good Discussion. Learning and growing everyday.
签到总天数:183天
签到总奖励:1003金币
发表于 2021-2-20 14:20:06 | 显示全部楼层
不错,很好的资料
GMT+8, 2025-6-12 19:04 , Processed in 0.438233 second(s), 21 queries , Gzip On, MemCached On.
