查看: 31031|回复: 0
[供应] 供应ADC121S101CIMFX,TPS65197BRUYR
签到总天数:887天
签到总奖励:8621金币
发表于 2019-10-22 14:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI德州仪器 ADC121S101CIMFX  单通道数字转换器
概述
该ADC121S101是一个低功率,单信道的CMOS 12位模拟 - 数字转换器具有一个高速串行接口。象的指定的性能在一个单一采样速率的常规做法只,在ADC121S101完全规定在500 ksps的采样率范围为1 MSPS 。该转换器是基于一个逐次逼近寄存器架构,具有内部采样和保持电路。输出串行数据标准二进制,并与几个标准,如SPI ™ , QSPI ™兼容,MICROWIRE ,许多通用DSP的串行接口。该ADC121S101工作与范围从+ 2.7V至+ 5.25V单电源供电。普通电源采用+ 3V或+ 5V电源消耗2.0毫瓦到10毫瓦,分别。掉电功能减少使用+ 5V电源的功耗低至2.6 μW 。
应用
便携式系统
远程数据采集
仪表和控制系统
汽车
特点
在指定的采样率范围
6引脚WSON和SOT- 23封装
可变电源管理
单电源供电,工作电压为2.7V - 5.25V范围
SPI ™ / QSPI ™ / MICROWIRE / DSP兼容
AEC - Q100 1级QUALI网络版
TPS65197BRUYR  电平转换器  QFN28 TI德州仪器芯片
概要
该TPS65197是一款8通道电平转换器与放电功能用于在LCD显示器使用应用,例如电视和监视器。该装置将定时控制器(T- CON)逻辑电平信号,以所需的高电平信号栅极线板(GIP)的显示。时钟输出, CLKOUTx ,支持正常操作和两个不同的电荷共享方式,这可以用于提高图像质量和功耗。在断电时,所有输出跟踪它们的输入信号尽可能长的时间;当放电功能被使用时,输出被拉到高(VGH).
特点
8通道电平转换器支持STV ,RESET , 6 × CLK
2通道面板放电
高输出电压电平高达45V
低输出电压电平低至-20V
可选择的电荷共享
支持100 kHz的时钟工作频率
文中所有产品数据来源于网络,仅供参考,具体请按照原厂说明书进行,我们是ADC121S101CIMFX,TPS65197BRUYR电子元器件供应商。库存货源充足,单价实单可谈。
明佳达电子期待您的咨询
GMT+8, 2026-10-22 19:12 , Processed in 0.031943 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
