查看: 23423|回复: 0
[Nordic] nordic中nrf52832与nrf51822对比
签到总奖励:4金币
发表于 2019-11-5 15:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 以功耗来说nRF52832是完胜的,因为nRF52832是在nRF51822的基础上几乎将功耗降低了一半。
2 以RF表现来说,简的来说是发射功率和接收敏感度谁会更好。发射功率,两个芯片旗鼓相当,都是+4dbm ,nrf52832的灵敏度是-96dbm,nrf51822的接收灵敏度是 -93dbm。
3 以处理能力来说,nrf52832的处理器M4F,Cortex-M4F 增加一个(浮点运算单元) Floating Point unit,浮点运算单元可以用来应付更多的运算要求。nrf51822采用的还是Cortex-M0内核。Cortex-M0内核是低功耗的内核,它适合采集传感器数据,在运行算法方面不及Cortex-M4F 。
4 以支持更多的RAM和Flash来说, 在flash方面,nrf51822支持128kb和256kb,而nrf52832支持512kb; 在RAM方面,nrf51822支持16kb和32kb,而nrf52832支持64kb。
5 而且nrf52832支持更多的协议,nrf52832支持BLE、ANT、2.4Ghz的自由协议以及NFC;nrf51822只支持BLE、ANT、2.4Ghz的自由协议。
这样相比下来的话,肯定是nrf52832更好得多;但是因为考虑成本要求,如果nrf51822就足够用了,还是选nrf51822较好,毕竟是Nordic非常经典的一款芯片。
技术交流及中文数据马工 13823683914
GMT+8, 2026-10-24 07:39 , Processed in 0.029027 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
