查看: 27754|回复: 6
[CSR8系列] csr8635一拖二匹配和断开问题
签到总天数:35天
签到总奖励:240金币
发表于 2019-12-25 15:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
开启csr8635一拖二功能后碰到如下两个问题。
1.匹配时如何让两个手机随时可以匹配,目前A手机匹配完了要关掉蓝牙 让耳机和B手机匹配。
2.其中A手机断开连接,耳机自动断开和B手机的连接,如何让两个手机互不影响。
签到总天数:835天
签到总奖励:9272金币
发表于 2019-12-26 10:58:24 | 显示全部楼层
是否有升级 BT5.0 呢?
签到总天数:835天
签到总奖励:9272金币
发表于 2019-12-26 11:02:17 | 显示全部楼层
第一个问题,BT5.0的话,可以在已连接一台设备的状态,设置一个可以使蓝牙进入配对状态的按键动作,就OK了;BT 4.1 进入配对状态会自动断开已连接手机
签到总天数:35天
签到总奖励:240金币
 楼主| 发表于 2019-12-26 11:25:28 | 显示全部楼层
wsnyy 发表于 2019-12-26 11:02
第一个问题,BT5.0的话,可以在已连接一台设备的状态,设置一个可以使蓝牙进入配对状态的按键动作,就OK了 ...
没有升级,试过加一个按键进入配对状态,确实会自动断开已连接手机。
一拖二功能使用起来这么不方便吗?
还有一个问题请教,现在是通过按键触发enable multipoint开启一拖二功能,如何配置使它默认开启一拖二功能?
签到总天数:835天
签到总奖励:9272金币
发表于 2019-12-26 12:02:18 | 显示全部楼层
一拖二功能使用起来这么不方便吗? ...
一拖二 升级BT5.0就可以方便了,进入配对后不会断开已连接设备,一拖二问题可以解决;
第二个问题:enable multipoint事件,默认就是开启的,只有当你需要开启关闭功能时才需要配置动作,你也可以设置verg的 rising ,也就是verg上电就能开启一拖二动作,但是意义不大,你无法使用关闭一拖二事件。
需要默认开启的话,直接删除开启/关闭两个事件就行了,不用管。
签到总天数:835天
签到总奖励:9272金币
发表于 2019-12-26 12:03:00 | 显示全部楼层
默认PSR,默认就是开启一拖二功能的
签到总天数:35天
签到总奖励:240金币
 楼主| 发表于 2019-12-30 15:01:17 | 显示全部楼层
我通过pb-260.psr升级到5.0后,连接一个设备后按键进入pairing模式还是会断开当前连接的设备,还需要配置什么吗?
GMT+8, 2026-10-22 19:09 , Processed in 0.029350 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
