查看: 59769|回复: 7
[QCC3系列] 对于cvc双mic,工厂mic测试的方法的提问
签到总天数:555天
签到总奖励:6555金币
发表于 2019-12-27 09:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到总天数:835天
签到总奖励:9272金币
发表于 2019-12-27 09:57:20 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金币
没实际接触过,不过可不可以拆开来测试。如果可以的话,可以先断开副麦克风,测主mic;断开主,测试副。不过双mic一般用于通话降噪
签到总天数:1269天
签到总奖励:33947金币
发表于 2019-12-27 10:17:10 | 显示全部楼层
代码是否可以修改,可以在代码中单独实现MIC和SPK打通,单独测试MIC,哪个坏掉就很清楚了。
签到总天数:765天
签到总奖励:7275金币
发表于 2019-12-27 10:31:57 | 显示全部楼层
思路,高级点的自动测试方法:耳机端软件做好3种模式,主MIC单通模式,副MIC单通模式;双麦降噪模式;测试电脑连接dongle, 通过spp指令,切换耳机以上3个模式,完成自动测试。
签到总天数:555天
签到总奖励:6555金币
 楼主| 发表于 2019-12-28 20:22:15 | 显示全部楼层
是的,之前有听不然聊过这种方式,但是需要把mic 路由到speaker端,这个没有试过。
签到总天数:555天
签到总奖励:6555金币
 楼主| 发表于 2019-12-28 20:22:57 | 显示全部楼层
liujinhan 发表于 2019-12-27 10:31
思路,高级点的自动测试方法:耳机端软件做好3种模式,主MIC单通模式,副MIC单通模式;双麦降噪模式;测试 ...
感谢分享,这个方式很好,而且实现起来也比较容易。
签到总天数:555天
签到总奖励:6555金币
 楼主| 发表于 2019-12-31 09:46:20 | 显示全部楼层
您好,我在设置副mic单通模式的时候,发现主mic没有完全关闭,还是有声音进去,请问,这部分该如何设置。谢谢
签到总天数:51天
签到总奖励:359金币
发表于 2021-3-15 09:55:50 | 显示全部楼层
楼主,解决了吗,向您学习一下
GMT+8, 2026-10-22 19:10 , Processed in 0.025447 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
