查看: 14165|回复: 2
[其他] 络达153X系列怎么添加VP语音和mp3
签到总天数:593天
签到总奖励:6802金币
发表于 2019-12-28 12:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100金币已解决
根据络达的Config Tool文档的步骤添加了自定义的mp3文件烧录到EVK中程序就跑不起来了。
根据相同的操作将络达内部自带的英文添加到中文里面,烧录到EVK中。开机能够正常开机也能播放添加的英文语言(不切换中英文语言,默认中文)
在制作自定义的 mp3 语言文件的时候需要注意哪些,自定义的文件格式有没有要求?在code中是不是需要修改?
最佳答案
查看完整内容
蓝牙存储空间有限,一般都会限制语音的格式;可以和自带的默认语音对比下采样率 位宽; 转换成同样格式; 一般16KHz, 16bit, mono格式就够了。
签到总天数:765天
签到总奖励:7275金币
发表于 2019-12-28 12:18:03 | 显示全部楼层
回复
签到总天数:593天
签到总奖励:6802金币
 楼主| 发表于 2020-1-15 18:30:37 | 显示全部楼层
已经知道怎么添加了,主要看文件生成是不是符合要求
回复
GMT+8, 2025-5-28 03:48 , Processed in 0.194845 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.
