查看: 24497|回复: 2
[CSR8系列] 8670 电池电压读取问题,求大神解答!
签到总奖励:5金币
发表于 2020-3-18 00:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟采用ADK_CSR867x.WIN4.3.1.5 做了个Source端,在读取电压的时候遇到了问题:
1. 按我的理解,执行下面的代码:
void power_init(void)
    uint16 size = 0;
    power_config config;
    source_power_readonly_values_config_def_t *ps_config = NULL;
    /* initialize the power table*/
    power_read_tables_entries();
    /* Read configuration data */
    size = configManagerGetReadOnlyConfig(SOURCE_POWER_READONLY_VALUES_CONFIG_BLK_ID, (const void **)&ps_config);
    power_update_power_settings(&config, ps_config);
     theSource->powerTask.handler = power_msg_handler;
    PowerInit(&theSource->powerTask, &config,NULL);
    configManagerReleaseConfig(SOURCE_POWER_READONLY_VALUES_CONFIG_BLK_ID);
就会得到 POWER_INIT_CFM 的消息。现在程序通过debug发现没有得到这个消息,仿佛没有执行power_init 函数一样。 求大神指点迷津。
通过debug调试,Source_Power这个文件debug只有一个字符串返回,后面都没有了。
求大神指点迷津。debug输出数据:
STATE: new state [Initialising]
STATE:+++++++++
Power: No sniff
STATE: new state [Idle]
STATE: IDLE delay before next connection:[0 secs]
STATE: new state [Inquiring]
另求大神解答:SOURCE_POWER_READONLY_VALUES_CONFIG_BLK_ID 这个值得数据存在哪里?可以通过pstool看见吗?
    #define SOURCE_POWER_READONLY_VALUES_CONFIG_BLK_ID 210
签到总天数:1269天
签到总奖励:33947金币
发表于 2020-3-18 08:59:37 | 显示全部楼层
这个source默认的充电的确有问题,可以把SINK的充电移植过来。
签到总奖励:5金币
 楼主| 发表于 2020-3-18 09:02:15 | 显示全部楼层
好的,谢谢版主!另外请教下
GMT+8, 2026-10-23 00:51 , Processed in 0.023895 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
