查看: 36705|回复: 0
[供应] 业界最低价超低功耗13.56M刷卡芯片南京中科微SI522强势推出!拼的不止是质量!
发表于 2020-3-25 15:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前市场上13.56MHz刷卡芯片有很多,应用也各不同,13.56MHz频段很早就有了,在技术上相对比较成熟,目前市场所
知的产品,如:FMRC522、CV520、复旦微、国民技术、瑞盟等等都是大家所熟知,现在主流的产品应用大概就是用在家
居门锁 酒店锁 桑拿锁 POS机 OBU等。
这里和大家分享一款可能大家还不是很熟知的由南京中科微出厂的SI522,该读卡IC系列利用了先进的调制和解调概念
,完全集成了在13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议.
主打超低功耗完全替换RC522,接收功耗下降10mA,新增了自动寻卡和定时唤醒,自动寻卡功耗为4.5uA.
那么由南京中科微退出的SI522是如何实现低功耗寻卡的呢?  **首创全新寻卡方式,读卡模组不再死机**
Si522 通过置位 CommandReg 寄存器的 ACDEn 位来使能低功耗自动寻卡功能(Auto Carrier Detect), 置位
PowerDown 后芯片立即进入软掉电模式并定时唤醒检测卡。当芯片检测到卡时产生中断并立即退出低功耗自动寻卡模式
,CommandReg 寄存器的 ACDEn 位自动清零,唤醒处于关断状态中的 MCU, DivIrqReg寄存器的 ACDIRq 位置位, MCU
被唤醒后可查询该标志位并执**操作等。
通过中断唤醒 MCU 功能需先失能其他中断, 使能 ACDIrq 中断并传递到 IRQ 引脚。定时唤醒寻卡的时间间隔可编程
, 通过设置 ACDConfigA 寄存器的 MDelay[5:0]来设置定时唤醒寻卡的时间间隔((MDelay + 1)*100ms)。
Si522 自行完成自动寻卡,无需 MCU 干涉, MCU 可处于关断状态, 从而降低 MCU 功耗, 即在自动寻卡期间系统只
存在 MCU 关断功耗和 Si522 的自动寻卡功耗。
低功耗自动寻卡功能分为电平触发模式和边沿触发模式。电平触发模式需先在无卡时读取当前 ACDSetG 的值作为绝对
参考值, 写入绝对参考值寄存器CDConfigC 的 ValSet[6:0]中,然后使能 ACD 模式, Si522 检测到卡后自动退出低
功耗自动寻卡模式, MCU 先判断并清除 ACDIRq 中断标志,然后执行读写卡等操作, 最后再次使能 ACDEn 和
PowerDown 位进入低功耗自动寻卡模式。
边沿触发模式中, Si522 检测到卡后自动退出低功耗自动寻卡模式, MCU 先判断并清除ACDIRq 中断标志,然后执行
读写卡等操作,最后执行软复位命令后重新写入配置并置位 ACDEn 和 PowerDown 位进入下一次自动寻卡。
作为13.56MHz 高集成度读写卡系列芯片家族的新成员,MF RC522 与MF RC500和 MF RC530 有不少相似之处,同时也具
备诸多特点和差异。它与主机间的通信采用连线较少的串行通信,且可根据不同的用户需求,选取SPI、I2C 或串行
UART(类似RS232)模式之一,有利于减少连线,缩小PCB 板体积,降低成本。
近期才了解了这款高集成读卡芯片,所以跟一些同行业的伙伴们分享一下! 希望这个行业越来越红火.
GMT+8, 2026-10-22 20:04 , Processed in 0.031602 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
