查看: 20442|回复: 1
2X15W 2.0声道防破音 Class D 功放 AT8030---2X8W+15W 单芯片2.1声道 Class D功放
发表于 2016-1-12 17:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手报到
性别: 女
出生年月: 1985-08-22
来自哪里: 湖南
腾讯QQ: 406671320
AT8030TT  是一款 2X15W 单芯片 2.0 声道防破音 Class D 功放
主要特性:
1、2X15W输出功率                2、全差分输入,BTL输出模式
3、自动增益控制防破音设计       4、优异的上、下电pop-click噪声抑制
5、0.05%的失真度                6、90dB的信噪比
7、5V~16V单电源电压供电         8、过流保护
9、过热保护
应用领域:·多媒体音箱 ·Soundbar音箱  ·Wifi,蓝牙音箱
AT8030是一款单芯片2.0声道 class D 音频功放,具有90%以上的效率,无需使用外置散热片,外围电路简洁。AT8030可以支持5V~16V的电源电压工作范围,每个通道采用BTL的输出模式,在左右声道4欧姆负载的条件下,最大可提供2X15W的输出功率,AT8030具有独特的防破音设计,在输入音频信号过载的情况下,功放自动调整增益,确保输出不会失真。
AT8025TT 是一款 2X8W+15W 单芯片 2.1 声道 Class D 功放
主要特性:
1、2X8W+15W输出功率                      2、全差分输入,BTL输出模式
3、优异的上、下电pop-click噪声抑制        4、0.05%的失真度
5、90dB的信噪比                           6、5V~13V单电源电压供电
7、过流保护                               8、过热保护
AT8025是一款单芯片2.1声道 class D 功放,内置三个通道的class D 功放,具有90%以上的效率,无需使用外置散热片,外围电路极其简洁。AT8025可以支持5V~13V的电源电压工作范围,每个通道采用BTL的输出模式,在左右声道各8欧姆负载,低音声道4欧姆负载条件下,最大可提供2X8W+15W的输出功率。
 楼主| 发表于 2016-1-12 17:25:01 | 显示全部楼层
ANT2801是一款  5V USB 输入两节锂电池高效充电芯片
主要特性:
1、充电电流可以达到1.2A         2、包括涓流、恒流、恒压三种充电模式          3、充电恒流值设定               4、充电定时设定                          5、输入功率保护设定             6、电池温度阈值设定
7、内部集成高压低导通电阻功率管 8、充电状态指示                             9、欠压锁定                     10、过温保护                            11、过压保护
应用领域:•蓝牙音箱•移动电源•其他电子设备
ANT2801是一款宽范围电压输入,专门为双节锂电池充电的芯片,无需传统的9V专用适配器,只需标准5V适配器。可以通过外置电阻来设定芯片充电电流,通过外置电容来设定充电超时时间。低阻抗的电源通路可以使充电效率更高,减少充电时间,提高电池使用寿命ANT2801可以自适应适配器的电流供应能力来自动调整充电电流,既能确保输入适配器不会出现过载现象,又能发挥适配器的最大电流能力,所以适用于各种直流设备以及标准USB充电设备。
ANT2804是一款 完整的单节锂离子电池充电芯片,带电池正负极反接保护,采用高精度恒定电流/恒定电压线性控制
主要特性:
1、锂电池正负极反接保护                 2、高达800mA 的可编程充电电流             3、无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管  4、用于单节锂离子电池                5、恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能
6、电池短路保护              7、可直接从USB 端口给单节锂离子电池充电    8、精度达到±1%的4.2V 预设充电电压
9、4.5V~6.5V 输入电压范围              10、自动再充电循环
11、2 个充电状态指示LED 开漏输出引脚    12、C/10 充电终止               13、小于1uA 的待机电流                  14、关断电流25uA
15、2.9V 涓流预充电                     16、软启动限制了浪涌电流             17、采用5 pinSOT-23 封装
应用领域:•单节锂电池充电器•后备电源&#8226DA、MP3 播放器•蓝牙应用•电子烟充电器等
ANT2804 是一款完整的单节锂离子电池充电芯片,带电池正负极反接保护,采用高精度恒定电流/恒定电压线性控制。采用SOT-23 封装与较少的外部元件数目使得ANT2804 成为低成本、便携式应用的理想选择。ANT2804 适合USB 及适配器组合电源供电工作。ANT2804 内部使用PMOSFET 架构,加上防倒充电路,因此不需要外部检测电阻器和隔离二极管。内置热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到4.2V 之后,充电电流降至设定值的1/10,ANT2804 将自动终止充电。当输入电压(交流适配器或USB 电源)去除时,ANT2804 自动进入一个低电流状态,电池漏电流在2uA 以下。ANT2804 的其他特点包括充电电流监控器、欠压锁定、再充电循环和两个用于指示充电状态的LED 驱动引脚。
GMT+8, 2026-10-31 06:03 , Processed in 0.028740 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
