查看: 23242|回复: 3
[其他] 蓝牙迷你音箱出现杂音怎么处理?
签到总天数:60天
签到总奖励:488金币
发表于 2016-1-21 09:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们在使用蓝牙音箱的过程中,都会出现这样的问题,那就是咱们的蓝牙迷你小音箱出现了杂音,听着不是那么的舒服,严重影响我们听音乐的感受,该怎么清除小音箱里的杂音呢?
我们的蓝牙小音箱会出现杂音的现象,很大程度是上是因为卫星音箱或者我们的副箱损坏了。这可能来自箱体放大电路部分,也可能是我们的扬声器出现了问题导致。这种现象一般表现为:在听歌的时候音量开得过大,造成扬声器单元高音或者低音部分破裂损坏,下次再用时就会出现杂音。这种现象我们人为是美欧办法维修的,只能交给专业的维修店维修。
排除音箱内部损坏的因素,若我们的小音箱出现杂音,也可能是因为我们从网络上下载的文件质量有问题:音乐文件体积较大,质量不高,也会造成播放时出现杂音。所以,建议我们在下载音乐文件的时候尽量先试听,感觉没有杂音再进行下载。
第三个原因是我们的音箱从音源到音响的连接线接入不实,也可能会造成杂音,所以出现杂音,我们可以优先检测一下,信号线是否插实。
第四,如果你的小音箱平时工作都正常,在电话或者短信呼入的时候出现规律性噪音,造成使用的不正常,那肯定就是我们手机干扰到了我们的音箱。这种现象拿开你的手机,更换一套数字功放音箱即可。
第五,如果我们排除了以上所有的原因都还是有杂音,那就应该是你的声卡驱动出现了问题,只要重新安装声卡驱动就可以了。
签到总天数:1023天
签到总奖励:12600金币
发表于 2016-1-21 10:41:04 | 显示全部楼层
学习了。谢谢
签到总天数:35天
签到总奖励:306金币
发表于 2016-1-23 12:18:53 | 显示全部楼层
这个靠经验解决问题,
签到总天数:390天
签到总奖励:4218金币
发表于 2016-1-26 16:15:31 | 显示全部楼层
不错 谢谢分享
GMT+8, 2026-10-22 18:17 , Processed in 0.021837 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
