查看: 17714|回复: 2
[其他] 判断蓝牙音箱好坏的标准
签到总天数:60天
签到总奖励:488金币
发表于 2016-1-22 09:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一般来说,根据音质听感三要素,即响度、愉快感和的变化和音调组合来评定蓝牙音箱的各种属性,像低频微弱为声音平滑,高频响亮为声音明亮,低频响亮为声音丰满,高频微弱为声音清澄的说法一样。
以下就结合蓝牙音箱的声场、声源及信号等来介绍几种典型的音质听感。
1、定位感
      如果蓝牙音箱的声源是以上下、左右、前后不同方位来录音后发送,那么接收重放的声音应该能将原声场中声源的方位重现出来,这就是所谓的定位感。依据人耳的生理特性,由同一个声源首先到达两耳的直达声的最大时间差为0.45ms~0.51ms,同时还有一定的声压差和相位差。生理学和心理学证明:20Hz~200Hz低音主要是依赖人两耳的相位差来定位的,300Hz~4kHz中音则是靠声压差来定位,更高的高音主要依赖时间差来定位。因此,定位感主要靠首先到达两耳的直达声来决定。
2、立体感
      立体感主要是靠声音的环绕感、方向感、厚度感等构成的听感。大自然的各种声场自身都是具有立体感的,这是模拟声源声象最重要的一个特点。德?波尔效应表明,人耳的生理特点是:人耳在两声源的对称轴上,当声压差△p=0dB和时间差△t=0ms时,感觉两声源声象相同,是分不出有两个声源的;而当△p>15dB或△t>3ms时,人耳往往就感觉到有两个声源,声像一般会往声压大或导前的声源移动,而每5dB的声压差相当于lms的时间差。哈斯效应则进一步证明,当△t=5ms~35ms时,人耳感到有两个声源;而当近次反射声、滞后直达声或两个声源的时间差△t>50ms时,就算一次反射声或滞后声的响度比直达声或导前声的响度大许多倍,声源方位仍由直达声或导前声决定。
      3、层次感
      声音高、中、低频频响要均衡,高音谐音要丰富,清澈纤细且不刺耳,中音明亮突出,丰满充实但不生硬,低音厚实且无鼻音。
4、空间感
      一次反射声和多次反射混响声虽然滞后直达声,对声音方向感影响不大,但反射声总是从四面八方到达两耳,对听觉判断周围空间大小有重要影响,使人耳有被环绕包围的感觉,这就是空间感。
5、厚度感
      低音比较沉稳,重厚且不浑浊,高音不缺,音量适中,有一定的亮度,失真小。
签到总天数:1023天
签到总奖励:12600金币
发表于 2016-1-22 09:55:32 | 显示全部楼层
任何一个音箱都是这样吧
签到总天数:390天
签到总奖励:4218金币
发表于 2016-1-26 15:09:14 | 显示全部楼层
 深圳市天罡微科技有限公司专业研发销售各类迷你小音箱、MP3、蓝牙耳机、车载蓝牙、蓝牙音箱等方案以及蓝牙模块、蓝牙音箱ic、杰理IC及方案等产品。本公司的方案已经在深圳及周边地区开始大批量生产,并且得到广大生产厂家的一致认可和好评。qq2446361982
GMT+8, 2026-10-22 19:09 , Processed in 0.024478 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
