查看: 29557|回复: 1
[供应] 超低功耗物联网蓝牙无线通信芯片PHY6212
签到总天数:32天
签到总奖励:193金币
发表于 2020-6-28 15:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前占领智能穿戴市场热销的芯片品牌莫过于NORDIC的NRF51和NRF52系列的蓝牙低功耗芯片,其低功耗受到每位工程师的追捧,但是其价格成本的原因,对成品成本的利润要求较高。各大智能穿戴成品厂家都在寻求能够降低成本的方案,今天就让小编给大家介绍一款低成本替代NRF52832的蓝牙低功耗芯片PHY6212。
PHY6212是一款超低功耗物联网蓝牙无线通信芯片,搭载32位ARM Cortex-M0 CPU,配备138KSRAM/Retention SRAM,具有超低功耗、高性能和无线多模的特点,支持安全性、应用和无线更新的BLE功能。同时,其串行外围设备IO和集成应用程序IP也将为客户带来低成本的优势.
封装图:
主要功能:
ARM Cortex-m0 32位处理器
存储器:
  512/256K系统内存
  128KB ROM
  138KB SRAM,睡眠模式下所有数据保持
33/19 通用I/O引脚
  所有引脚均可设置为串行接口和可编辑的IO MUX含税映射;
  所有引脚均可设置为唤醒状态
  供18个引脚可触发中断
  3个QDEC解码器
  6通道PWM/4通道I2S/4通道PDM/2通道I2C/2通道SPI/1通道UART/JTAG
支持DMIC/AMIC麦克风功能
支持低噪声PGA的8通道 12位ADC
4通道 24位时钟,1个监视时钟
实施计数器(RTC)
电源,时钟复位控制器
弹性电源管理 1.8 V-3.6V
功耗模式:
    睡眠模式,可通过IO唤醒,电流:0.7uA;
    睡眠模式,可通过32KHz RTC唤醒的电流:2uA;
    RX模式下系统峰值电流 7mA;
    TX 0Dbm 发射功率 系统峰值电流7mA;
支持SIG-MESH多种特性:
Friend 节点
LowPower 节点
Proxy 节点
Relay  节点
主要应用场景:智能穿戴设备,蓝牙室内导航,智能家居,智能楼宇,医疗健康,运动健身,智能工业,零售支付,信息安全,数据传输,远程控制,个人外设及物联网(IOT)
关于低成本替代NRF52832的蓝牙低功耗PHY6212多路存储M0内核芯片,今天就介绍到这里,希望对各位工程师朋友和成品生产厂家朋友们有一定的帮助。如果大家有更多的建议或者更深刻的见解,也可以通过以下联系方式联系小编,大家进一步深入探讨。
发表于 2020-6-30 10:21:40 | 显示全部楼层
对标nR*52840,售价:0.9$/pc
SYD8821是盛芯微科技推出的高性能蓝牙超低功耗BLE5.0 SOC(RX 2.4mA @-94.5dBm灵敏度,TX 4.3mA @0dBm输出功率, MCU 50uA/MHz),集成了高性能射频收发机、64MHz ARM Cortex-M0处理器、512kB Flash存储器、160kB SRAM,以及丰富的数字接口,带有DMA功能。SYD8821片上集成了Balun无需阻抗匹配网络,无需外挂晶振负载电容,最大限度地节省BOM成本。此外,片上还集成了高效率DCDC降压转换器以实现超低功耗,适合用于高性能可穿戴、智能语音遥控器、智能家居MESH、透传等低功耗应用。
GMT+8, 2026-10-22 20:52 , Processed in 0.021912 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
