查看: 16500|回复: 0
[供应] ESP32-D2WD/ESP32-S0WD双核WI-FI/蓝牙MCU芯片
签到总天数:157天
签到总奖励:1206金币
发表于 2020-7-7 17:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市星际金华供应ESP32-D2WD/ESP32-S0WD双核WI-FI/蓝牙MCU芯片
型号:ESP32-D2WD/ESP32-S0WD
批号:最新
品牌:乐鑫
封装:QFN
ESP32-D2WD 是集成 2.4 GHz Wi-Fi 和蓝牙双模的单芯片方案,采用台积电 (TSMC) 超低功耗的 40 纳米工艺,具有超高的射频性能、稳定性、通用性和可靠性,以及超低的功耗,满足不同的功耗需求,适用于各种应用场景。
目前 ESP32 系列的产品型号包括 ESP32-D0WDQ6,ESP32-D0WD,ESP32-D2WD 和 ESP32-S0WD。
ESP-32 系列双核芯片 广泛应用 32-bit MCU & 2.4 GHz Wi-Fi & BT/Bluetooth LE  QFN48 5*5。
Wi-Fi 主要特性
• 802.11 b/g/n
• 802.11 n (2.4 GHz) 速度高达 150 Mbps
• 无线多媒体 (WMM)
• 帧聚合 (TX/RX A-MPDU, RX A-MSDU)
• 立即块回复 (Immediate Block ACK)
• 重组 (Defragmentation)
• Beacon 自动监测(硬件 TSF)
• 4 × 虚拟 Wi-Fi 接口
• 同时支持基础结构型网络 (Infrastructure BSS) Station 模式/SoftAP 模式/混杂模式
• 天线分集
蓝牙主要特性
• 蓝牙 v4.2 完整标准,包含传统蓝牙 (BR/EDR) 和低功耗蓝牙 (BLE)
• 支持标准 Class-1、Class-2 和 Class-3,且无需外部功率放大器
• 增强型功率控制 (Enhanced Power Control)
• 输出功率高达 +12 dBm
• NZIF 接收器具有–97 dBm 的 BLE 接收灵敏度
• 自适应跳频 (AFH)
• 基于 SDIO/SPI/UART 接口的标准 HCI
• 高速 UART HCI,最高可达 4 Mbps
• 支持蓝牙 4.2 BR/EDR 和 BLE 双模 controller
• 同步面向连接/扩展同步面向连接 (SCO/eSCO)
• CVSD 和 SBC 音频编解码算法
• 蓝牙微微网 (Piconet) 和散射网 (Scatternet)
• 支持传统蓝牙和低功耗蓝牙的多设备连接
• 支持同时广播和扫描
应用
• 通用低功耗 IoT 传感器 Hub
• 通用低功耗 IoT 数据记录器
• 摄像头视频流传输
• OTT 电视盒/机顶盒设备
• 语音识别
• 图像识别
• Mesh 网络
• 家庭自动化
• 智慧楼宇
• 工业自动化
• 智慧农业
• 音频设备
• 健康/医疗/看护
• Wi-Fi 玩具
• 可穿戴电子产品
• 零售 & 餐饮
GMT+8, 2025-6-7 02:09 , Processed in 0.298566 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCached On.
