楼主: xiayelianqu
[CSR8系列] 8670电话情况下 I2S输出无声的问题
签到总天数:57天
签到总奖励:581金币
发表于 2016-12-19 17:25:00 | 显示全部楼层
能详细介绍一下步骤么,我也尝试了,怎么都是panic
签到总天数:214天
签到总奖励:1390金币
 楼主| 发表于 2016-12-20 11:33:40 | 显示全部楼层
编译器属性里-配置没打开
use dsp for sco
连续签到天数:5天
签到总天数:13天
签到总奖励:97金币
发表于 2016-12-26 11:15:41 | 显示全部楼层
我也碰到你当时碰到的问题,使用I2S输出,A2DP播放音乐没有问题,但是打电话就是没有声音。
说明:使用内部dac的时候通话和音乐都没有问题。
所以我认为HFP没有route到I2S,请教这个应该怎么配,还是要自己写代码?
连续签到天数:5天
签到总天数:13天
签到总奖励:97金币
发表于 2016-12-27 16:00:39 | 显示全部楼层
我搞定了,由于积分太少不能发帖,接此贴和大家分享一下,我遇到的问题:
cvc 的授权吗,对于不同配置需要不同的码,千万不要搞错。
用head set.xiw 工程 merge: sink-system-csr8670.psr 和 headset-gamming-cns10001v4.psr
configuration-audio-i2s-plug type --->user 35 36 (后面的设置和你的dac 有关每个人不同。
routing---->enable digital audio output0 ------> primary
digital output0--->I2s asign--->A
2> A2DP 没有声音,dac的I2S的电平和8670不平。 i2s触发70%,8670是1.8v电平,如果dac用3.3v的话会触发不了,所以需要调整,dac 电平到1.8v
感谢论坛得到的帮助
签到总天数:638天
签到总奖励:10295金币
发表于 2017-10-18 22:40:31 | 显示全部楼层
cvc 的授权吗,对于不同配置需要 ...
有在source下做I2S吗,,正研究这个,不知从何下手
签到总天数:887天
签到总奖励:8528金币
发表于 2018-9-12 10:54:03 | 显示全部楼层
签到总奖励:4金币
发表于 2020-11-6 16:02:42 | 显示全部楼层
学习了,多谢各位大侠
GMT+8, 2026-10-26 10:38 , Processed in 0.082424 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
