查看: 17450|回复: 0
[其他] 木头人教你从音箱的外观和技术性能指标判断音箱的好坏
签到总天数:60天
签到总奖励:488金币
发表于 2016-2-25 09:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多时候我们再选购音箱的时候,不知道怎么去判断这个音箱的好坏,只是觉得顺眼就选择了。现在木头人小编从音箱外观和技术性能指标上来选购优质音箱。
首先,从音箱的外观品质上:对于大多数音箱用户来说,这是最直观的判断方法。
1,  音箱的外观造型:现在很多音箱,包括有线音箱和无线蓝牙音箱,在造型上有各种各样的形状和颜色,这个主要都是根据个人喜好选择,因为音箱外观是没有好坏之分的,最重要的是你喜欢的外形是否满足自己对音质的追求。
2,  箱体材质上:目前的音箱的外壳材料一般分为塑料和木材两种。之前很多人认为木质材料的音箱会优于塑料的音箱,但是经过高科技的发展和专业人士的倾力研究,事实上一些制作精良的塑料音箱的音质会比粗制滥造的木质音箱的音质会好很多。因此,并不是说,你要选好的音箱一定要选木质音箱,而是要看音箱生产厂家,看所使用的材料质感,这方面通常只需要你掂量一下份量,它的体积跟重量的一个比例:体积较大,重量却很轻,说明这音箱的性能一般不会很好。
3,  振膜材料:即扬声器振膜的制造材料。高音单元和低音单元所使用的材料是不一样的。高音单元的振膜材质有丝膜、金属膜和塑料膜;低音单元的振膜材料为羊毛盆、铝镁合金盆、防弹布盆、纸盆、聚乙烯盆。这些材质各有优缺,选购原则是:宁硬勿软,宁软勿刚。
4,  扬声器单元口径:一般来说,扬声器单元口径一般在2~6英寸之间,在此范围内,口径越大灵敏度越高,低频效应会越好。
其次,从技术性能指标上判断,这个相对于外观造型来说,可以从以下几个方面判断:
1,  频率响应:主要说的是音响产生的声压和相位跟频率的相关联系变化,单位是分贝。分贝值越小说明失真越小,性能越高。
2,  失真度:一般失真度使用百分数表示,越小越好,是选购音箱非常重要的一个性能指标。
3,  功率:功率越大,所能发出的声音就越大。一般分为额定功率和峰值功率。额定功率是说能够长时间正常工作的功率值;峰值功率是指瞬间能够达到的最大功率值。选购功率主要还是根据自己房间的大小来选择功率大小。
4,  信噪比:信噪比在音箱选购中也是一个非常重要的指标,普遍建议,音箱的信噪比不要低于80分贝,低音炮的信噪比则不要低于70分贝为好。
GMT+8, 2025-6-19 15:56 , Processed in 0.149758 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
