查看: 14124|回复: 10
CSR8635设计怎样在苹果手机上显示电池电量
签到总奖励:2金币
发表于 2016-2-26 19:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手报到
性别: 男
出生年月: 19800604
来自哪里: 中国深圳
腾讯QQ: 345370243
各位大侠:
  用CSR8635设计蓝牙耳机,于苹果手机连接后,怎么样才能显示电池电量呢?
签到总天数:119天
签到总奖励:996金币
发表于 2016-2-26 20:12:14 | 显示全部楼层
打补丁啊啊啊啊啊啊  啊
签到总天数:43天
签到总奖励:269金币
发表于 2016-2-27 10:01:09 | 显示全部楼层
        配置Iphone4电池电量显示方法如下:
1.        首先查看 PSKEY_USR9是否有值
1.1        如果没有值,用configuration tool 在LEDs(event)下添加一个事件,这时会在PSKEY_USR9出现一个值
        类似(0000 0001 0009 000b 0004 0029 0000 0000 000b 0f0f)
        (如果有值则不用更改)
1.2        将其中的倒数第2个值000b改成0055
1.3        在USER3中写入
        3404 3405 1a05 2105 AD05 4105 5305 0000 002b 004d 0049 0043 0054 0045 0053 0054 0000 004f 004b 000d 0000 002b 0058 0041 0050 004c 003d 0069 0050 0068 006f 006e 0065 002c 0037 0000 004f 004b 000d 0000 0041 0054 002b 0058 0041 0050 004c 003d 0030 0030 0030 0030 002d 0030 0030 0030 0030 002d 0030 0031 0030 0030 002c 0037 000d 0000 0041 0054 002b 0049 0050 0048 004f 004e 0045 0041 0043 0043 0045 0056 003d 0032 002c 0031 002c 0082 002c 0032 002c 0030 000d 0000 0000
        这时重新复位开机,与Iphone4配对连接,可以Iphone4手机右上角显示电池电量。
        附件是CSR提供的纠正电池显示的Patch:A
签到总天数:9天
签到总奖励:49金币
发表于 2016-3-18 15:48:34 | 显示全部楼层
你好,我用configuration tool 添加事件后,怎么开不了机了??
签到总天数:9天
签到总奖励:49金币
发表于 2016-3-18 15:51:22 | 显示全部楼层
1.1        如果没有值,用configuration  ...
签到总天数:43天
签到总奖励:269金币
发表于 2016-3-18 16:33:19 | 显示全部楼层
你添加了什么事件? 要显示电池电量是用PS TOOL那个工具, 不是用config tool哦  不用添加事件 只需要改那几个值就好了、
签到总天数:43天
签到总奖励:269金币
发表于 2016-3-18 16:48:46 | 显示全部楼层
sword 发表于 2016-3-18 16:33
你添加了什么事件? 要显示电池电量是用PS TOOL那个工具, 不是用config tool哦  不用添加事件 只需要改 ...
改完这个值后 先set 然后 reset BC   开不了机 看看你配置的开机事件是什么。是不是没触发。
签到总天数:9天
签到总奖励:49金币
发表于 2016-3-19 14:51:52 | 显示全部楼层
你好,你不是说如果没值,需要在LED(event)添加一个事件吗??
签到总天数:43天
签到总奖励:269金币
发表于 2016-3-19 17:33:42 | 显示全部楼层
你在PS TOOL里面看的?那个USER9没有值?  默认应该有值的啊  只需要改一下 就可以了。User3一般没有值。需要写值进去。第一次回复的那个 是官方给的  我直接复制黏贴的
签到总天数:9天
签到总奖励:49金币
发表于 2016-3-20 19:56:31 | 显示全部楼层
sword 发表于 2016-3-19 17:33
你在PS TOOL里面看的?那个USER9没有值?  默认应该有值的啊  只需要改一下 就可以了。User3一般没有值。 ...
我是用ADK2.0里面的PSTOOL看的,确实没有值,不知道怎么回事。
GMT+8, 2026-10-30 08:55 , Processed in 0.058271 second(s), 22 queries , Gzip On, Redis On.
