查看: 44579|回复: 0
[供应] CS5315(3A大电流三节锂电池充电管理IC)
发表于 2020-12-3 17:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5315E是一款28V输入,三节锂电池或锂离子聚合物电池的降压型充电管理IC。集成功率MOS,芯片采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少 整体方案尺寸,降低BOM成本。具有最大3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调,充电效率可以达到90%以上。
CS5315E内置三个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路以及芯片温度调节环路 。CS5315E通过外部电阻,可独立灵活调节充电终止电流的大小。
CS5315E具有完善的保护功能,包括输入欠压和过压保护、电池过压和短路保护、电池温度保护、芯片温度 调节和保护,同时还具备电池反接保护功能。此外芯片通过外接的两路LED指示灯,可对充电过程实现全程监控。
CS5315E具有频率抖动的功能,系统会在正常工作的频率点上叠加微小抖动,从而使能量不会集中在一个固定频率点上,大大改善系统的EMI特性,该功能可以通过外部管脚FREQ使能(低电平)及关闭(悬空或者接高电平),此功能方便客户产品过EMI认证。
描述
一,26V输入同步降压型充电
二,99%系统工作占空比
三,最大3A充电电流,充电电流外部电阻可调
四,NTC功能
五,降压充电效率90%
六,±1%电池恒压精度
七,充电终止电流独立可调
八,支持LED充电状态指示
九,内置功率MOS
十,550KHz开关频率,可支持6.8uH 电感,输出过压,短路保护,输入欠压,过压保护,IC过温保护,IC温度自适应调节,全集成结构,无需外置二极管。
GMT+8, 2026-10-24 11:20 , Processed in 0.027700 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
