查看: 17203|回复: 1
[其他] 2.4G无线技术参数及行业分享
签到总天数:32天
签到总奖励:193金币
发表于 2020-12-5 14:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
谈到2.4G很多人第一印象是Bluetooth、zigbee等目前主流的通信技术,殊不知除了这些还有另外一种适合工业、消费类,2.4G通讯技术频谱同样落在ISM频段内,其频率是2400MHZ-2525MHZ;看到这里各位看官心中疑惑不解,这不就是蓝牙的工作频段吗?
      不管是Bluetooth、zigbee,还是小编推荐的2.4G无线通信技术都是在ISM(国际通信联盟无线电通信局)频段上,应用这些频段无需许可证或费用,只需要遵守一定的发射功率(一般低于1W),并且不要对其它频段造成干扰即可。说到这里我们不得不提,Bluetooth有Bluetooth的alliance,Bluetooth产品必须符合该alliance的技术参数,其中蓝牙的功率必须不大于4dBm,意味着蓝牙的传输距离受限。而小编推荐的2.4G无线通信技术就没有这些限制,功率最大可达12dBm,通信协议简单,只要按照2.4G的协议加载数据,就可以实现数据无线传输,同时2.4G无线通信数据传输的带宽最大是2M优于Bluetooth,当然还有其他优点,只有在开发中才能发现其乐趣,可衍生出不同的产品,不同的市场。
认识SI24R系列芯片
      正是有这些优点,我司及时推出SI24R系列芯片,其中SI24R1芯片可以配置成收发模式,是一颗非常优秀的芯片,该芯片与Nordic的nRF24L01P软硬件兼容,非常有竞争力,该芯片主要针对(CAT1&13.56MHZ&125K&2.4G)校园卡4合一,智能家居,智慧电网,有源RFID,新兴畜牧业养殖,电动车防盗违章,冷链运输等应用场景,目前Si24R1月出货量是挺大的,其中不乏有通信巨头,上市公司参与研发设计,由于商业保密协议的约束,小编就不方便透露,同时我司充分体现其灵活性,针对不同的应用场景推出不同的芯片,形成了以SI24R打头的芯片系列,丰满了产品线的同时也丰富了客户的选型.
SI24系列的芯片核心参数及应用场景SI24R1:
发射功率达7dbm,灵敏度达-83dbm,有三种通信速率可选:250kbps, 1Mbps and 2Mbps,该参数都优于同类芯片,主要用于设计成Reader器用,如:畜牧业,校园卡等,当然也可以配置成收发一体模式,如:无线鼠标,无线音频等领域,针对实时性要求高的产品,必须外挂MCU才能正常工作。
SI24R2E:
发射功率达7dbm,有三种通信速率可选:250kbps, 1Mbps and 2Mbps,无需外挂MCU,内置NVM,内置看门狗防死机,内置低压报警,防拆功能,只要通过上位机修改NVM的Register即可完成研发,并且芯片成本低廉。
采用纽扣CR2032供电,一节210MA/H的纽扣电池可供3年,特别要说明:该芯片只有发射功能,只能用于主动上报的NODE。
主要用于NODE端,如:学生卡,固定资产,电动车防盗违章等。
SI24R2F(主推):
SI24R2F是在SI24R2E基础上做了迭代
1. 增大了发射功率12dbm,意味着有更远的传输距离,
2. 内置10 BIT的ADC检测,可外接NTC电阻,测试环境温度,
3. 新增按键发射功能。其他功能和SI24R2E保持一样。
主要用于:动物耳标,可以测试动物温度,实时掌握动物发情情况、学生答题卡等。
SI24R2H(主推):
SI24R2H是在SI24R2F基础上做的迭代
1. 增加了外置温湿度传感器接口,可外挂SHT12/MLX90615。
2. 增加了125K低频唤醒功能,外围增加了低频唤醒接收电路。
3. 支持4通道调频技术
4. 增加了BLE5.0伪蓝牙包,可以和手机蓝牙直接通信,其他功能和SI24R2F保持一样,
主要用于:学生答题卡,汽车无钥匙PKE,可以测试动物温度,实时掌握动物发情情况、大棚蔬菜温湿度检测设备。
      SI24R系列芯片之丰富,可见我司良苦用心,通过小编的介绍,各位看官老爷对我司产品有个大致了解,如果想进一步了解的意愿,欢迎来电骚扰,我司提供软硬件一条龙服务,保管您们满意。
      至于SI24R1与SI24R2E、SI24R2F、SI24R2H如何组网,如何设置传输协议?小编近期抽空更新,耐心等待。
发表于 2020-12-7 17:34:59 | 显示全部楼层
666,学习了
GMT+8, 2025-6-19 13:03 , Processed in 1.507877 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCached On.
