查看: 45974|回复: 0
[供应] HAA9802是一款电容式升压,带防破音、AB/D类可切换功能功放
发表于 2020-12-13 01:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
HAA9802规格书下载
HAA9802是一款电容式升压,带防破音、AB/D类可切换功能,可以为4Ω的负载提供最高5.4W连续输出功率的单声道音频功率放大器。HAA9802内置独特的防破音功能,可根据输出信号的大小自动调整功放的增益,防止输出发生削顶失真,实现更加舒适的听觉感受,HAA9802还具备动态升压的功能,当输入信号很小的时候电荷泵不升压,为直通模式降低功耗提高效率;当输入信号较大,需要提供更大的动态范围时启动电荷泵升压,在效率和输出功率之间取得完美的平衡。HAA9802的全差分输入架构和极高的PSRR有效地提高了HAA9802对RF噪声的抑制能力。HAA9802具有极低的关断电流,极大的延长系统的待机时间。OCP、OTP、UVLO保护功能增强系统的可靠性。开启、关闭POP-click抑制功能改善了系统的听觉感受,同时简化系统调试。HAA9802提供带散热片的ESOP10L封装
HAA9802工作特性:
HAA9802是AB类、D类切换功能
  4种防破音可选
  自适应升压功能,Charge_pump升压至6.6V
  D类输出功率:
        -5.4W (VDD=4.5V, RL =4Ω,NCN OFF THD+N=10%)
        -5.2W (VDD=4.2V, RL =4Ω,NCN OFF THD+N=10%)
AB类输出功率:
        -2W (VDD=4.2V, RL =4Ω,升压关闭 THD+N=10%)
  工作电压:2.8V to 5.5V
  低失真和低噪声
  开启、关闭POP-click抑制功能
  关断电流(<1uA)
  OCP、OTP、UVLO保护功能
HAA9802典型应用电路图
GMT+8, 2025-12-14 00:00 , Processed in 0.125435 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCached On.
