查看: 42091|回复: 1
[供应] HAA9801是自适应电荷泵升压自适应电荷泵升压,F类5.8W单声道
发表于 2020-12-14 12:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
HAA9801规格书下载
HAA9801概述:
  HAA9801是自适应电荷泵升压自适应电荷泵升压,4种防破音可选,AB类/D 类切换,5.8W单声道音频功率放大器 单声道音频功率放大器.
  HAA9801是一款电容式升压,带防破音、AB/D类可切换功能,可以为3Ω的负载提供最高5.8W连续输出功率的单声道音频功率放大器。HAA9801内置独特的防破音功能,可根据输出信号的大小自动调整功放的增益,防止输出发生削顶失真,实现更加舒适的听觉感受,HAA9801还具备动态升压的功能,当输入信号很小的时候电荷泵不升压,为直通模式降低功耗提高效率;当输入信号较大,需要提供更大的动态范围时启动电荷泵升压,在效率和输出功率之间取得完美的平衡。HAA9801的全差分输入架构和极高的PSRR有效地提高了HAA9801对RF噪声的抑制能力。HAA9801具有极低的关断电流,极大的延长系统的待机时间。OCP、OTP、UVLO保护功能增强系统的可靠性。开启、关闭POP-click抑制功能改善了系统的听觉感受,同时简化系统调试。HAA9801提供带散热片的ESOP16封装
HAA9801:
AB类、D类切换功能
4种防破音可选
自适应升压功能,Charge_pump升压至6.6V
支持3Ω负载
D类输出功率:
-5.8W (VDD=4.2V, RL =3Ω,NCN OFF THD+N=10%)
-5.3W (VDD=4.2V, RL =4Ω,NCN OFF THD+N=10%)
AB类输出功率:
-2.4W (VDD=4.2V, RL =3Ω,升压关闭 THD+N=10% )
-1.9W (VDD=4.2V, RL =4Ω,升压关闭 THD+N=10% )
工作电压:2.8V to 5.5V
低失真和低噪声
开启、关闭POP-click抑制功能
关断电流(<1uA)
OCP、OTP、UVLO保护功能
HAA9801应用
扩音器
便携式音箱/插卡音箱
蓝牙音箱/AI音箱
HAA9801典型应用电路图
HAA9801管脚脚位图
 楼主| 发表于 2020-12-14 12:20:48 | 显示全部楼层
具体的咨询中恒科技中恒科技ChipHomeTek
GMT+8, 2026-10-24 11:20 , Processed in 0.028637 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
