查看: 27572|回复: 0
[其他] SI24R2F有源RFID校讯通电动车防盗校园卡标签标签系统SOC单芯2.4
签到总天数:7天
签到总奖励:35金币
发表于 2021-3-24 14:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、简介
Si24R2F 是一颗工作在 2.45GHz ISM 频段,专为低功耗有源 RFID 应用场合设计,集成嵌入式 2.45GHz 无线射频发射器模块、64 次可编程 NVM 存储器模块以及自动发射控制器模块等。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz 带宽的信道。内部集成高 PSRR 的 LDO 电源,保证 1.9-3.6V 宽电源范围内稳定工作。
Si24R2F 采用 GFSK 数字调制与解调技术。数据传输速率可配置,支持 2Mbps、1Mbps 和 250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。芯片输出功率可调节,根据实际应用场合配置相应适合的输出功率,节省系统的功耗。
二、优势
Si24R2F 操作方便,不需要外部 MCU,即可以自动完成数据的装载与发射。NVM
存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持 10 年以上。在 3.3V 供电电压下,无需外部高压,外部 MCU 可以通过芯片的四线 SPI 接口完成 NVM 的配置编程,芯片最大可编程次数为 64 次,芯片支持 NMV 加锁,防止 NVM配置数据回读,保证用户数据安全。
Si24R2F 具有非常低的系统应用成本,不需要外部 MCU,仅少量外围无源器件即可以组成一个有源 RFID 无线数据发射系统
三、特性:
工作在 2.45GHz ISM 频段
内置 64 次可编程 NVM 存储器
具有超低功耗自动发射功能
自动发射模式下,最多支持 4 个不同信道发射
支持发射数据加密
支持按键发射功能
具有低电压自动报警功能
集成温度监测和报警功能
具有防拆卸报警功能
集成防冲突通信机制
内置 3KHz RCOSC 和硬件 Watchdog
3.3V 编程电压
调制方式:GFSK
数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
超低关断电流:500nA
超低待机电流:20uA
快速启动时间: ≤ 130uS
宽电源电压范围:1.9-3.6V
宽数字 I/O 电压范围:1.9-5.25V
低成本晶振:16MHz±60ppm
最高发射功率:12dBm
发射电流: 16.8mA(0dBm)
最高 10MHz 四线 SPI 接口
发射数据硬件中断输出
QFN20 封装
兼容 Si24R1/Si24R2/Si24R2E 发射功能
可提供pcb布线
开发资料
技术支持
售前售后
GMT+8, 2025-9-17 03:16 , Processed in 0.166642 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
