查看: 44505|回复: 0
[供应] SW3518超级快充华为协议高电流5V5A,OPPO闪充VOOC协议快充车...
发表于 2021-5-17 15:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
[/url]
SW3518 是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持 A+C 口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS/PD/OC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/VOOC等多种快充协议,CC/CV模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。[url=https://www.eechina.com/data/attachment/album/202105/17/150307p41zskk1mlaq7zq2.png%22+target=%22_blank]
SW3518 集成了高效率的开关降压变换器。采用外置双N 功率管,负载能力可达 5A,效率>95%(VIN=12V,VOUT=5V,IOUT=5A)。
降压变换器开关频率 125KHz。采用 PFM/PWM 自动切换模式,轻载时工作在 PFM模式,中载及重载时工作在 PWM模式。
降压变换器支持 CC/CV模式。当负载电流小于 CC 限流时,降压电路输出设定电压。当负载达到 CC 限流值时,将限定输出电流在 CC 限流值,输出电压将下降。单口输出时,CC 限流 3.3A; 双口同时输出时,每个口单独限流 2.7A。
降压变换器支持线损补偿。输出补偿电压根据负载电流线性增加,当达到 CC 限流时最大补偿 200mV。
降压变换器支持温度控制,当芯片温度超过120℃时,输出电压开始下降;如果继续过温超过 150℃,则芯片进入过温关机模式。进入过温关机模式后,温度降低到过温门限以下,芯片自动开机,降压变换器启动回到默认状态。
降压变换器包含了输入过压/输入欠压/输出过流/输出短路等保护。
[url=https://www.eechina.com/data/attachment/album/202105/17/150409a99ssppz2pu89hvm.png%22+target=%22_blank][/url]
SW移动电源全集成芯片:SW6115,SW6009,SW6008,SW6121,SW6106,SW6124,SW6206,SW6208,SW6228。
SW快充车充DC-DC芯片:SW3507,SW3505,SW3516H,SW3515,SW3516,SW3516S,SW3517,SW3518,SW3519。
GMT+8, 2026-10-22 18:18 , Processed in 0.035347 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
