查看: 39745|回复: 0
[供应] CS5801带LDO模式,过压和过流保护IC,以及锂电池充电器前端...
发表于 2021-5-24 16:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5801D 是一个高度集成的电路,旨在保护锂离子电池免受充电电路故障的影响。该IC 可持续监视输入电压、输入电流和电池电压。输入过压保护通过关断内部开关立即停止为充电电路供电。输入保护可将系统电流限制为用户可编程的值,如果过流情况仍存在 ,则在一个消隐周期之后关断导通元件。此外,该IC 还会监控自身的芯片温度,并在过热时切断电源。该IC 可由一个处理器控制并且可为主机提供关于故障条件的状态信息。
CS5801D提供纤小的DFN2X2_8L的封装,可以为客户节省可观的PCB面积,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
[/url]
针对三个变量提供保护∶输入过压、快速响应<1μs,带有电流限制的用户可编程过济流,电池过压。
30V最大输入电压,支持高达1.5A 的输入电流,防止由电流瞬变造成的错误触发,电池防反接保护,过热保护,输入使能,状态指示-故障状态, 5.1VLDO模式电压调节。
[url=https://www.eechina.com/data/attachment/album/202105/24/161108t5wbbc7jh1f5717v.png%22+target=%22_blank]
ClassD音频功放:CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688.
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS83601,CS83501,CS83702,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,CS8672.
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576.
耳机功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418.
ClassAB音频功放:CS8591。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
电源管理DC-DC:CS5025,CS5028,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。
GMT+8, 2026-10-22 19:56 , Processed in 0.064201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
