查看: 43809|回复: 0
[供应] SP1221F输入电压9-42V输出8A外置MOS低功耗适合做多口车充和排插
发表于 2021-5-25 16:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
[/url]
SP1221F是一种同步降压控制器。它的设计允许操作宽电源电压从9V到40V。可将双输出电流驱动至8A(4A4A)。外部关闭功能可通过逻辑级控制,以关闭COMP/EN引脚,然后进入待机模式。外部补偿使反馈控制具有良好的线路和负荷调节,它的外部设计灵活。SP1221F在恒输出电流模式或恒输出电压模式下工作,并且OCP电流值由电流感测电阻器设置。SP1221F提供输出过电流、输出过短路、输出过电压、过温度的综合保护。SP1221F以MSOP-10L封装,外部电路只需要少量器件进行配合。
宽输入电压范围:9V至40V,±2.0%1.0V误差,双通道CC/CV模式控制,外部电流限制设置,内部软启动2通道3ms,固定频率120KHz方便EMI设计,工作周期范围(0~95%),单脚至外部补偿和关机控制,核心MLCC支持,内置可调线路补偿,过温度保护、输出过电压保护、输出过电流保护、短路保护,MSOP-10L封装。
[url=https://www.eechina.com/data/attachment/album/202105/25/143239ztvvx0qmm2qkulss.png%22+target=%22_blank]
DC-DC大电流降压车充芯片:SP1088F,SP1225F,SP1221F,SP1231FL,SP1233FL,SP1236HF,SP1232F,SP1237F,SP1238F,SP1239EF,SP1253HN,SP1257HN,SP1229HN,SP1259HN。
AC-DC副边6级能效恒压系列:SP6660,SP6620HP,SP6650,SP6669P,SP6666,SP6648HF,SP6638HF,SP6649HF,SP6639HF,SP6649DF。
AC-DC原边控制恒压/恒流系列:SP5710,SP5713,SP5715,SP5717,SP5718。
AC-DC原边控制6级能效恒压恒流:SP2689F,SP2689AFB,SP2639F,SP2638F,SP2637F,SP2607F。
AC-DC同步整流系列产品:SP6502FL,SP6503FL,SP6530,SP6510,SP6536F,SP6516,SP6538F,SP6539F,SP6553,SP6519,SP6518。
GMT+8, 2026-10-24 15:05 , Processed in 0.053061 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
