查看: 39246|回复: 0
[供应] 钰泰强势推出ETA4056BAT端耐压高达14V,输入耐压达到16V峰....
签到总天数:3天
签到总奖励:14金币
发表于 2021-5-31 21:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 深圳市尊信电子技术有限公司 唐名江 18228600893 WX:tmj8213
    免费提供样品测试,产品简介
  • ETA4056作为低成本普及率极高的线性充电芯片,在各类应用和使用中,也反馈出不少问题。而钰泰科技新版的ETA4056根据这些问题,对各性能和参数做了很大提升,更符合产品设计和实际应用,具体有:
  • 高输入耐压&宽工作电压范围
  • 目前通用4056输入耐压约12V,工作电压范围在4.6~6V DC, 而钰泰ETA4056输入耐压达到16V,峰值耐压可达18V,工作电压也调整为4.5~16V DC的极宽输入范围。
  • 很多产品虽然输入是通用的5V供电,但由于充电插拔、充电器差异、用电环境,可能产生浪涌电压,该电压峰值高达15V,将造成充电IC超应力失效。钰泰ETA4056 则显著改善该问题,更适用于车载充电,小型太阳能电池充电等宽输入电压需求。
  • 提高充电电流
  • 钰泰ETA4056的可充电电流为1.2A,相比市场通用的4056大0.2A。缩短了充电时间。且充电电流可灵活设定。
  • 低充电关断电流
  • 钰泰ETA4056充电关断电流可根据ISET来设定,通常是1/10 CC。 ***小充电关断电流能做到10mA,满足蓝牙等小容量电池的充电。
  • 低待机&静态电流
  • 钰泰ETA4056采用了超低功耗的基准和运放电路,使得静态工作电流低至2uA。如设定ISET悬空时,待机电流更是低至100nA。对待机功耗严苛的产品来说,是一个非常理想的选择,而通用的4056是无法满足这类应用。
  • 增加关闭充电功能
  • 钰泰ETA4056新增关闭充电功能。即ISET电阻悬空,将关闭充电,便于控制IC的充电,更灵活的设计运用。
  • BAT端高耐压
  • 考虑电池的焊接或某些产品电池的拆换,瞬间接触产生的尖峰电压同样会过应力损坏IC,而钰泰ETA4056 BAT端耐压高达14V,确保IC的安全使用。
  • 其他方面,钰泰ETA4056内部设计有过充,过放,OTP等保护。提供1%的充电精度,当电池电压低于4.05V时自动开启充电。4.2V充满截止电压。对2.9V以下的电池***行涓流充电,待电压上升后再以额定电流进行充电,有效保护电池。
  • ESOP8散热增强封装,可以PIN TO PIN兼容市面上的4056,做到无缝升级。
  • 产品主要参数:
    16v输入电压
    4.2V充电终止电压
    2.9v涓流充电阈值
    充电电流可编程,高达1.2A
    浪涌电流软启动限制
    ESOP8封装
  • 产品主要应用:
    玩具
    蓝牙技术的应用
    离子电池供电设备
GMT+8, 2026-10-24 15:05 , Processed in 0.020018 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
