查看: 36316|回复: 0
[供应] 钰泰首选过压保护IC,ETA7008,耐压值高达40V
签到总天数:3天
签到总奖励:14金币
发表于 2021-6-3 09:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市尊信电子技术有限公司 唐名江 18228600893 WX:tmj8213 % j/ q* ~) \0 O! q' r: c7 H
免费提供样品测试,产品简介ETA7008OVP保护器可靠性验证
以下是ETA7008的测试分析:
我们预设了ETA7008 OVP触发电压为5.5V左右。
① 将DC IN实验室直流电源设定为5.4V-0.3A。接驳好线路,上电瞬间波形如下:
DC IN(蓝色通道),Vout(即给整个系统的电压,黄色通道)。
实测此时未触发OVP。系统获得供电为Vout≈DC IN。(空载或带载)
从上图可以看出,Vout系统电压能够稳定的钳制在5.6V以内!
② 空载:当DC IN=10V(蓝色),Vout系统电压(黄色)最高为5.6V,然后一直缓慢下降到0V。
② 带载1mA,当DC IN=10V(蓝色),Vout系统电压(黄色)最高为5.6V,然后瞬间经1mA负载变成0V。
③ 当空载,DC IN=30V(蓝色),Vout系统电压(黄色)最高位5.6V,然后缓慢至0V。
7. 内部MOS的Ron测试:(使用常规值5V-1.8A左右)
DC IN:5V-2A ; Vout=5v-1.8A (CC MODE),录得SW_OUT与IN_V-的电压降为64.37mV(已去除线损),则可计算=35.76mΩ。与芯片规格书描述的34mΩ非常接近!
综合结论:
① ETA6082,如果按照典型的自身OVP电路来设计外围的话,当输入浪涌存在一个很高的电压(远高于5V时,譬如高达20V),是有可能导致IC失效的。
② A. ETA7008的保护功能非常稳健!只要实际的输入电压DC IN比预设的OVP电压高,就能够完整切断输出!
B. 而当DC in电压比OVP电压小,则系统获得电压为DC-IN电压。
C. ETA7008的导通阻抗实测仅为35.76mΩ,规格书所示典型值为34mΩ!不仅如此,ETA7008耐压值高达40V,这些关键参数远远优于常规的P-MOS,如AO3401(以长电CJ3401为典型举例,其20V耐压,75mV@-4.5V Vgs)
③从理论和实际上看,任何一颗移动电源IC,当前端加入ETA7008后,就不再受到电源适配器接驳瞬间的浪涌困扰!
GMT+8, 2026-10-24 14:04 , Processed in 0.026602 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
