查看: 29691|回复: 0
[最新技术] 伦茨科技-智能翻页笔方案
发表于 2021-6-23 10:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着社会的发展以及信息通信与控制、互联网等技术的进步,传统的PPT翻页笔越来越无法满足现代多媒体电子教学的要求。传统的PPT翻页笔受到接收距离、传输速度等的限制,其兼容性和智能化程度不高、功能单一。传统的PPT翻页笔只能实现简单的PPT翻页控制功能,并且只能一对一进行控制,而不能实现多对一的控制。如果遗失发射器或接收器,另一个接收器或发射器就不能再使用了,造成不必要的经济损失,如果遗失的是带有存储功能的接收器还会造成资料的遗失和泄露。
伦茨科技-智能翻页笔方案
伦茨科技的集成电路和参考设计为您提供低功耗蓝牙、省料设计的智能翻页笔解决方案的帮助,采用的是远程遥控技术,由发射和接收两部分组成,基于蓝牙无线通信,通过上下翻页按钮直接远程遥控电脑或多媒体投影设备,实现自由翻页和随意演示功能。采用低耗电无线射频方式遥控,解决了原红外线方式的指向性问题。无需安装其他程序即可立即使用,此方案功耗极低且易于生产。
方案特性
1、支持Plug and Play功能;
2、遥控距离>10m;
3、射频频率:315MHz。
ST17H66 BLE 5.2芯片参数
ST17H66蓝牙BLE5.2芯片是伦茨科技最新推出的16脚蓝牙BLE芯片, 具有512KB Flash +(96KB ROM)+64KB SRAM,蓝牙协议栈固化,不再占用Flash空间。64KB的SRAM,分区使用,可以在待机时保存更多用户数据,可以设置大容量缓冲区,支持更加复杂的功能。符合SIG规范的自组网应用。包括多节点的控制,以及2主4从的同时工作。
ST17H66有10 x GPIO,-103dBm @BLE 125Kbps。单端天线输出,可以无匹配电路。支持天线矩阵切换,支持外挂LNA信号放大。
应用场景:
  • 对功耗控制要求比较严格的应用,比如高档的防丢器,电子标签等。
  • 对数据传输有一定要求的客户,比如用于云台自拍的透传模块,希望蓝牙OTA更加可靠的客户。
  • 方便灵活的电子标签应用。如商品标签,资产防盗,生物追踪。
BLE5.2 ST17H66蓝牙芯片特征
GMT+8, 2026-10-26 14:16 , Processed in 0.044955 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
