查看: 37820|回复: 0
[供应] LP3980电流500mA,超低噪音小封装内置CMOS,超快LDO调节器
发表于 2021-7-1 10:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
LP3980一起使用的外部电容器必须仔细选择调节器的稳定性和性能。使用LP3980输入的值为>1μF的电容器,可以无限制地增加电容容量。输入电容器必须距离IC的输入针不超过0.5英寸,并返回到干净的模拟地面。任何优质的陶瓷或钽都可以用于这个电容器。具有较大值和较低的ESR(等效串联电阻)的电容器提供更好的PSRR和线瞬态响应。输出电容器必须满足所有LDO应用中的最小电容量和ESR的要求。LP3980是专门设计的工作与低ESR陶瓷输出电容器在节省空间和性能考虑。
[url=https://www.eechina.com/data/attachment/album/202106/30/170018v11nrnl6u52kwklw.png%22+target=%22_blank%22+target=%22_blank%22+.=%22overflow-wrap:+break-word;+color:+rgb%280,+102,+153%29;+text-decoration-line:+none;][/url]
D类功放芯片:LPA2106,LPA2105,LPA2150,LPA2010,LPA2103,LPA2104A,LPA2160,LPA2161,LPA2165,LPA2100,LPA2101,LPA2102。
F类功放芯片:LPA2171,LPA2172,LPA2173,LPA2174,LPA2175,LPA2176,LPA2153,LPA2154,LPA2110。
AB类功放芯片:LP4890,LP4871,LP80035。
X类功放芯片:LP2163,LP2164。
耳机功放芯片:LP4722,LP4732,LP4808,LP4809。
协议芯片:LPS103,LPS103Q,LPS104,LPS102,LPS102A,LPS100。
NMOS管:LPM9014,LPM9040A,LPM9006,LPM9016,LPM3406,LPM30ON50,LPM9042,LPM3400,LPM3414,LPM2302,LPM8205,LPM9926,LPM9040。
PMOS管:LPM4953,LPM3401,LPM2301,LPM3415,LPM3407,LPM3407A,LPM3415E,LPM9017,LPM3413,LPM3401A,LPM9007,LPM9021,LPM9435。
功率MOS模块:LPM9024,LPM9022,LPM9030A,LPM8205,LPM9030,LPM9033,LPM9029C,LPM9026,LPM9042。
电池线性充电芯片:LP4053F,LP4054H,LP28020,LP4064,LP4055,LP4056H,LP4057,LP4059,LP4060/A,LP4061,LP4062A,LP4063,LP4065,LP4066,LP4067,LP4068,LP4069,LP4070F,LP4071,LP4074,LP4075,LP4080,LP28011F,LP28011H,LP28013/A,LP28014,LP28015,LP28016,LP28019S,LP28019B,LP28021,LP28021S,LP28052H,LP28053A,LP28055,LP28056,LP28057A,LP28058/F。
电池快充芯片:LP28300A,LP28300B,LP28300C,LP28303A,LP28400A,LP28601。
电池保护芯片:LPB2105,LPB1006,LPB1001,LPB1003,LPB2106,LPB1009。
内置MOS升压芯片:LP6201,LP6212/A,LP6215A,LP6216,LP6220A,LP6221A,LP6222,LP6230B,LP6230C,LP6236,LP6238,LP6239,LP6240。
外置MOS升压芯片:LP6252,LP6210B6F,LP6253H,LP6209B5F,LP6255,LP6256,LP6257,LP6260,LP6261。
LED驱动芯片:LP3301,LP3322,LP3302,LP3322A,LP3312,LP3220,LP3311S,LP3307,LP3310,LP3315,LP3316,LP3317,LP3318,LP3320,LP3321 ,LP3320,LP3321,LP3380,LP3382,LP3383,LP3384,LP3390,LP3350,LP3351,LP3352,LP3352T,LP3353/A,LP3367A,LP3368,LP3110,LP3120,LP3211,LP3366。
内置MOS降压芯片:LP6201,LP6212/A,LP6215A,LP6216,LP6220A,LP6221A,LP6222,LP6230B,LP6230C,LP6236,LP6238,LP6239,LP6240。
外置MOS降压芯片:LP6252,LP6210B6F,LP6253H,LP6209B5F,LP6255,LP6256,LP6257,LP6260,LP6261
高电压输入(外置MOS)降压芯片:LP6460,LP6470,LP6470TB6F,LP6400,LP6401F,LP6402,LP6480,LP6482,LP6483,LP6490/F,LP6491,LP6492,LP6492F,LP64920F,LP6493,LP64933,LP6493F,LP6494,LP6495,LP6496,LP6497,LP6498A,LP6498B。
低电压输入(外置MOS)降压芯片:LP6301,LP6302,LP6303,LP6304B,LP6310,LP6312,LP6342,LP3204,LP3209,LP3218,LP3219,LP3220,LP3220s,LP3201。
单路输出LDO:LP3980,LP3982,LP1116,LP3981,LP3990
GMT+8, 2026-10-22 21:44 , Processed in 0.023052 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
