查看: 33673|回复: 0
[供应] QR/CCM控制模式副边反馈控制器ETA8047
发表于 2021-7-7 00:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
QR/CCM控制模式副边反馈控制器
  联系:张小姐13026689717
ETA8047是一种高性能峰值电流模式PWM控制器。ETA8047采用准谐振和频率折返技术,以降低EMI和提高平均效率,并满足最新的VI级能效标准,而且具有足够的余量。通过光耦合器和次级侧控制电路实现了非常低的待机功率、良好的动态响应和精准的电压调整率。通过内置快速启动过程,ETA8047即使在电容性负载较大的情况下也能获得非常短的上升时间。软启动电路在上电时保持输出电压无过冲。在满负载条件下,ETA8047可以在CCM模式和DCM模式下工作,以满足不同类型的应用。准谐振( QR)谷底技术在DCM模式下始终工作。
  ETA 8047具有7 -37V宽VCC工作电压范围,可直接用于A类快速充电器解决方案。
  ETA8047集成了全面保护。当出现过温、输入/输出过压、绕组短路、电流检测电阻短路、开环、输出短路、过载、过流等情况时,检测到故障条件进入自动重启打嗝模式。当故障去除后自动恢复正常工作。逐周期限流确保即使在故障模式和恢复期间也能安全运行。
  ETA8047适用于50瓦以下的应用。
  ETA8047采用SOT 23 -6封装。
主要参数
  • 可工作于准谐振或CCM模式
     7 - 37VVCC宽工作电压范围
     待机功耗非常低
     OCP / OLP /OSP保护
     电流检测电阻短路保护
     变压器绕组短路保护
    集成全系列错误保护
    内置软启动和快速启动电路
    栅极输出电压箝位(12V)
    外部可调整斜率补偿
    符合DOE VI和CEC V5能效标准
    采用SOT 23 -6封装
主要应用
  •  常规适配器
     快速充电适配器
     USB PD适配器
     替代线性变压器和RCC SMPS
GMT+8, 2026-10-24 15:54 , Processed in 0.063966 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
