查看: 39328|回复: 0
[供应] 多色彩控灯低功耗蓝牙模块MS102SF6
签到总天数:166天
签到总奖励:1045金币
发表于 2021-7-9 14:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.产品简介
云里物里蓝牙4.2 汽车氛围灯是基于Nordic 52810芯片开发,采用BLE技术,可以在手机或其他移动终端控制RGB灯,操作十分简单,只需保持RGB灯通电,打开手机Car-Light控制软件,选择你要控制的RGB灯条,就能控制灯条的开/关、灯光亮度强弱及选择各种设定的颜色。双向通讯距离为:50m-100m。
2.产品特点
由移动终端控制,操作十分方便
双向通讯距离为:50m-100m
LED灯珠,灯光颜色亮丽,使用寿命长
灯条柔软,可塑性强,造型可变
3M胶粘贴,安装方便
3.运用场景
※ 汽车车内
※ 汽车底盘
※ 夜景树
※ KTV
※ 其它需要酷炫灯光的场景
4.技术参数
参数
测试值
备注
工作电压
12V
直流
工作频率
2400-2483MHz
跳频
频率误差
+/- 20KHz
Null
发射功率
0dBm
默认
接收灵敏度
-96dBm
Null
接收电流
4.6mA
标准模式
发射电流
4.6mA
发射功率为0dBm时
睡眠功耗
1uA以下
Null
遥控距离
50-100米
BER<0.1%,空旷
天线
50ohm
Null
模块尺寸
46.3*30*12mm
Null
4、支持设备
支持设备系统
支持设备型号
iOS 7.0及以上
iPhone 4S,iPhone 5/5C/5S,iPhone 6/6Plus/6S/6SPlus,
iPhone 7/7Plus,iPad mini/mini2/4/Air/Pro
Android 4.3及以上
Samsung S4/S5/S6/S7, Note 3/4/5…
小米M3/4/5…
华为P7/8/9,荣耀6/7/8
具备蓝牙4.0及Android 4.3以上机型均可支持
GMT+8, 2026-10-22 19:55 , Processed in 0.031996 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
