查看: 41840|回复: 0
[供应] ETA9742是5V-2A充放电的移动电源芯片,常开5V
发表于 2021-7-9 19:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市尊信电子技术有限公司:魏生 ; 13342923618(VX同步)
欢迎广大客户朋友来电咨询,可提供datasheet,样品,报价等众多产品信息资料
ETA9742是5V-2A充放电的移动电源芯片,常开5V,自动负载启动,内置9V耐压能力,可用于移动电源,带充电指示灯,充满指示灯,放电指示灯,心跳电量灯,采用了ESOP8封装。
ETA9742是一款开关式锂离子电池充电器,5V-2A单芯片三合一移动电源充放电芯片,常开5V,自动负载启动,状态灯。可为电池提供高达3A的充电电流。它还可以通过电池升压,反向输出5V电压。在升压运行时可提供高达5V/2.4A的放电能力,在充电模式和升压模式下都具有很高的效率。它只需要一个电感来提供双向电源,并具有专有的自动模式检测和切换方案。只有一个USB接口,可用于充电和放电电池功能。
引脚说明
1引脚用于5V升压输出的电感连接。
2引脚电量指示灯信号输出引脚。
3引脚充电状态指示灯
4引脚放电状态指示灯,4引脚在放电时输出低电平,在充电时输出高电平。
5引脚充电电流设置端,电阻为56K时充电电流可达3A,电阻为91K时充电电流为2A。
6引脚锂电池正极端
7引脚升压输出端和充电输入端。
8引脚接电源地
9引脚接模拟地
典型电路如下
ETA9742只需要一个USB口就可以实现充电和放电。
充电时,充电指示灯亮,伴随有电量指示灯的闪烁,闪烁次数代表电量,最多闪烁五次,为充电足状态。
充电完成时,充电完成指示灯亮,伴随有电量指示灯的闪烁五次。
放电时,ETA9742检测到没有充电时,就会保持放电状态,常开不会关断。放电时,放电指示灯亮,电量指示灯间歇闪烁指示电量。
调试经验
1、ETA9742正常充电工作时,5引脚电压约为0.8V。
2、放电时5引脚电压为0V。
3、充电电压为5V,充电时电压有所降低,充电电流增加。4、充电电压降低至4.5V左右便不会进行充电,充电电流为0。
5、当输入电压5V大于ETA9742升压输出电压是激活充电,ETA9742会关断放电,进入到充电模式。
6、焊接时一定要将9引脚与GND连接,焊接牢固。
GMT+8, 2026-10-24 15:54 , Processed in 0.063933 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
