查看: 45413|回复: 8
[QCC5系列] PCM5102A 聲音中斷
签到总天数:941天
签到总奖励:16740金币
发表于 2021-9-5 07:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到总天数:75天
签到总奖励:2866金币
发表于 2021-9-5 13:07:33 | 显示全部楼层
可以测试下进PCM5102的信号是否有中断。
签到总天数:941天
签到总奖励:16740金币
 楼主| 发表于 2021-9-6 00:33:52 | 显示全部楼层
圖片上的信號實際上是使用計算機的音頻輸入從 PCM5102A 輸出記錄的
签到总天数:75天
签到总奖励:2866金币
发表于 2021-9-6 21:36:43 | 显示全部楼层
测试下输入到PCM5102的I2S信号是否正常。
签到总天数:941天
签到总奖励:16740金币
 楼主| 发表于 2021-9-7 21:04:47 | 显示全部楼层
我没有示波器可以检查,如果我连接外部 PCM5102A 怎么办? 附上电路板原理图和PCM5102A照片,我应该如何连接它们?
或者我如何检查信号? 我有stm32f411板子,可以用吗?
签到总天数:75天
签到总奖励:2866金币
发表于 2021-9-7 22:55:04 | 显示全部楼层
没有示波器很难处理,不过你可以提供下你的qcc5144蓝牙固件,或许我可以帮你测试下。
签到总天数:941天
签到总奖励:16740金币
 楼主| 发表于 2021-9-8 02:54:40 | 显示全部楼层
偶是小星哥 发表于 2021-9-7 22:55
没有示波器很难处理,不过你可以提供下你的qcc5144蓝牙固件,或许我可以帮你测试下。 ...
转储是通过 NvsApp 制作的
好吗?
签到总天数:14天
签到总奖励:97金币
发表于 2021-9-27 11:14:02 | 显示全部楼层
测试一下MCLK中断没有
签到总天数:941天
签到总奖励:16740金币
 楼主| 发表于 2021-9-27 23:24:33 | 显示全部楼层
在较新的固件版本 (headset_261) 上它工作正常
GMT+8, 2026-10-31 10:15 , Processed in 0.039083 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
