查看: 38404|回复: 0
[供应] 融SW6008移动电源DEMO评测,可用共享移动电源IC
签到总奖励:19金币
发表于 2021-9-7 17:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳展嵘电子,林宽:13538279044  V信同号 QQ:2235098772
我们不但卖芯片,还提供方案技术支持,解放您的工程师,缩短开发周期
免费提供样板测试
智融推出的高集成Type-C的移动电源方案SW6008,其集成了3A高效率开关充电、3.4A 高效同步升压输出、电量计量、数码管/LED灯显示以及相应的控制管理逻辑;并且可实现对A+B+C+L或A+A+B+C四口的输入输出控制,外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能Type-C移动电源解决方案。
一、智融SW6008移动电源DEMO外观
智融SW6008拥有与SW6208一样的高集成度,从PCB板正面看,设有两个USB-A接口、一个microUSB接口和一个USB-C接口。虽然配了一块LED数码管,但是PCB板上并未发现用于驱动数码管的单片机,外围电路非常精简。
智融SW6008主控芯片特写。
PCB板背面设有一个Lightning输入接口,两个USB-A接口为沉板过孔焊接。并在电感和主控芯片正背面采用覆锡处理,加强散热性能。
为了方便后续的评测,我们将这款DEMO板接上了一款10000mAh的电池,组成一个简易的10000mAh移动电源。
二、智融SW6008移动电源DEMO评测
(1)协议检测及常规输出
使用ChargerLAB POWER-Z KT001对这款DEMO板的其中一个USB-A接口进行协议检测,显示支持APPLE 2.4A、Samsung5V/2A以及USB DCP协议。
该接口给iPhone XS充电时,输出电压为5.2V,电流2.15A,充电功率约为11.3W,握手APPLE 2.4A协议。
另一个USB-A接口支持USB DCP协议。
使用该接口给iPhone XS充电,电压为5.16V,电流为0.98A,充电功率约为5.1W。
当两个USB-A接口同时输出时,其中一个接口的功率约为11W,另一个接口的功率约为4.4W,总功率约为15.4W。
(2)小电流输出模式
智融SW6008除了能够给手机供电对外,其还具备小电流输出功能,以便满足给小功率的蓝牙耳机、智能手环等设备的供电需求。
智融SW6008针对小功率数码产品专门设计了小电流充电模式,在开机模式下,只需长按电源按键3秒即可进入该模式。进入小电流模式后,LED显示屏便会呈现跑马灯的效果,用来提醒用户;如果需要关闭小电流模式,也只需要长按电源键3秒或者双击电源键重启即可。
(3)搭配无线充电模式
智融SW6008支持无线€€充模式,并且无需MCU介入通路充放电管理。便可以灵活匹配无线充电模块关断电流值。在搭配无线充电模块使用时,如果SW6008检测到无线充电模块长时间处于空载状态,便会自动关断输出,既省电又提升了用户的使用体验。
(4)电量计量测试
针对智融SW6008内置的电量计量功能,我们也做了相关测试。将SW6008移动电源DEMO板的接上10000mAh电芯后,把电池电量耗尽,然后用充电器将其充至100%待用。
首先进行放电测试,使用负载以5V/2.4A,恒功率12W对这块电芯进行放电,同时当LED屏显示的电量每降低10%,就记录一次放电时间,直至进入输出关断保护。
放电结束后,再使用输出功率为5V/3A的充电器对其充电,LED显示电量每增加10%,记录一次充电时间。
将放电测试和充电测试记录到的时间数据整理成表格,并计算出每10%电量间隔的时间差。在放电测试中,LED显示屏每降低10%电量,时间间隔基本在17分钟左右。最后10%电量因为电池电量过低,无法输出12W功率导致DEMO板保护关机,间隔为7分钟。
充电测试中,LED显示电量每增加10%,时间间隔约为23分钟,最后10%电量耗时约为31分钟,主要原因是电池电量趋于饱和,充电功率逐步减小。测试结果显示,SW6008内置的电量计量比较准确,对用户了解电池电量来说,具有较强参考性。
(5)效率测试
在效率测试过测过程中,使用模拟电池分别以3.3V、3.7V、4.0V三个电压给SW6008供电,并在三个不同的电池电压下,使DEMO板的5V输出,电流以0.1A步进,测试结果绘成图表如下:
从上图标中可以看到,就平均效率而言,电池电压越高,效率越高,并且当输出电流为1.5A时,SW6008移动电源DEMO板的转换效率达到最大;其中以4V供电最高效率接近96%,以3.7V供电最高效率约为95%,以3.5V供电最高效率约为94.2%。输出0.5-3A之间时,SW6008的转换效率均在92%以上。
智融SW6008可支持目前市面上最常见的四种接口,自身充电不挑线;两个USB-A接口可以同时给两台设备充电;小电流模式加持,可轻松应对蓝牙耳机、智能手环等小功率设备;可搭配无线充电模块的应用,开发多功能移动电源产品;内置电量计量和LED显示屏驱动,显示准确。
总的来说,智融SW6008具有集成度高,功能全面的特点,在移动电源开发过程中,可以有效减少外围器件的数量,降低BOM成本和系统开发成本,加速产品上市周期
GMT+8, 2026-10-22 19:10 , Processed in 0.020670 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
