查看: 10662|回复: 0
[最新技术] 蓝牙技术|智慧零售的未来-蓝牙物联网
发表于 2021-10-25 11:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据麦肯锡全球研究所的数据,到2025年,物联网将产生4万亿至11万亿美元的经济影响。一个受这项技术巨大影响的行业是零售业——物联网正在不断发展,以满足购物者不断变化的需求。
信标
信标是智能小型蓝牙设备,可在您的商店附近向顾客手机发送有关折扣、活动邀请和产品推荐的提醒信息。自2013年苹果公司推出以来,它们就一直存在,许多零售商认为它们非常有效。如果您对信标感兴趣,这里有几个事实可能会让您感到惊讶:
根据 Research Dive 的数据,2018 年全球信标技术市场价值 5.047 亿美元,到 2026 年将增长 75.4%,届时其价值将达到 452.137 亿美元。
智能货架
物联网技术并没有对不起眼的商店货架置之不理,它正在以许多有趣的方式被使用和开发。商店员工正在使用智能货架来自动化繁重的库存任务,并确保当同事或客户试图挑选和购买商品时,商品不会放在错误的货架上。
这些智能货架装有蓝牙,当库存耗尽时会通知员工。由于标签与读卡器相连,它们还可以检测店内的盗窃行为,而无需监控摄像头和安保人员。这种方法不需要依赖手机,因为当商品从货架上取下时,显示屏会显示额外的信息,包括配套产品的折扣优惠。
伦茨科技推出最新ESL电子货架标签方案,电子货架标签采用蓝牙5.2通讯技术,无需借助蓝牙网关和服务器,便可通过APP对商品进行变价,促销等操作。还支持多机联动,在商品数量过多或需多人同时管理时,多个手机可对同一商店的商品进行同时变价处理,从而提高变价效率。
方案实物图
方案结构图
伦茨科技电子货架标签方案优势:
  • 蓝牙通讯协议,连接、数据传输加密处理;
  • 电子墨水屏,显示内容自由定义,灵活显示不受语言限制;
  • 电子价签初始化自组网时间小于1分钟;
  • 二维码、条形码实现线上线下互动,更优的购物体验;
  • 适用于0~50℃工作环境;
  • 超低功耗,电池寿命5年以上。
方案规格:
本方案采用ST17H62蓝牙BLE5.2芯片与电子墨水屏,实现货架标签信息的自动化更新
1. 使用超低功耗蓝牙BLE解决方案,拥有APP自动省电模式,电池可使用5年以上 ;
2. 自定义内容显示,如促销标志,多货币单位显示,多语言显示,库存量等。
关键参数:
  • 256KB系统闪存
  • 64KB SRAM,睡眠模式下所有数据恒常保持
  • 2.4 GHz收发器
  • Bluetooth Low Energy
  • Bluetooth Mesh
  • -20dBm至+10dBm发射功率
  • 接收电流:8mA
  • 发射电流:8.6mA
  • AoA/AoD 方位测定
  • AES-128硬件加密
  • PDM/I2C/SPI/UART/PWM/DMA
GMT+8, 2025-6-3 04:58 , Processed in 0.109272 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
