查看: 8577|回复: 0
[Beken] BK7252蓝牙+wifi双模芯片,可视门铃,IPC,A9,等领域,芯..
签到总天数:469天
签到总奖励:3921金币
发表于 2021-11-5 14:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
BK7252是一个2.4 GHz 802.11n和BLE4.2梳状芯片,带有音频外设和图像传感器接口。
它集成了硬件和软件组件,完成了完整的802.11b/g/n音频和视频应用,同时支持AP和STA角色,集成了蓝牙低功耗收发器和5.0版本投诉协议栈。
高速的32-bi MCU和大的嵌入式RAM使它能够支持多个云链接,也适合音频和图像应用。
BK7252具有8位DVP从CMOS传感器获取图像数据,可通过内部VGA级运动JPEG编解码器进行编码。
集成的QSPI接口同时支持FLASH和RAM扩展BK7252通过两个独立的端口提供发送active指示灯和接收active指示灯,支持外部PA和外部LNABK7252具有灵活的外围设备,如PWM, 125, 12C, UART, SPI, SDIO, USB和IrDA。
多达6通道的3位PWM输出,使其适合于精确的LED控制。
BK7252有32字节的eFUSE用于唯一ID、代码加密和调试接口禁用。
真实随机数生成器和硬件AES/RSA/SHA支持快速和安全的通信BK7252可配合4.2 V电池或5v USB电源工作BK7252具有两个通道的高性能音频DAC和一个通道音频ADC和线接口有一个深度睡眠模式,只有少量的微安培电流,可以通过GPIO激活或32位RTC时间唤醒BK7252具有12S接口,可以作为主从机工作。
采样率在8 ~ 48 kHz之间;
有需求看准昵称呼我
GMT+8, 2025-6-14 03:09 , Processed in 0.112576 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
