查看: 19283|回复: 0
[供应] 钰泰ETA3000是两节的电池平衡ic
发表于 2021-11-24 10:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
尊信电子 李先生 13528497817 提供技术支持
钰泰ETA3000是电池平衡ic,一个ic是两节。
ETA30001可以通过级联,实现3节,4节,5节等等的电池组的平衡,而且是主动平衡的,平衡电流可以达到2A是一种基于ETA是专利待决专有技术的感应式电池均衡器,与传统的无源平衡技术不同
ETA3000利用具有电感器的控制方案来在两个电池之间拖曳电流,直到电池被平衡,这是由于开关结构、热量。在传统的线性平衡技术中产生的功耗大大降低,由于平衡电流不受封装热耗散的限制,平衡时间也大大减少,ETA3000在待机M中只消耗电池2的超低电流。在延长电池保质期的同时,两个电池的最终平衡电压也非常高,HWICH提高了串联电池的性能和寿命,ETA3000也可以用于多个电池堆叠枯萎甚至细胞数,ETA3000包括保护特性。在电池充电时,即当一个电池电压比另一个电池低时,平衡电流被降低到一个安全的水平,直到低电压电池充电为止。
产品特征1、感应开关控制方案2、高达92%的充电器传输效率3、精确平衡电压降到30MV4、自动检测不平衡与自动平衡5、低睡眠供电电流,6、可达2A的可编程平衡电流7、平衡电流预条件8、SATUS指示9、电池过电压保护10、支撑小型电感器产品应用汽车点火器电动自行车电子香烟无人机遥控飞机电动工具移动电源双电池锂电池的应用便携式仪器仪表电池备用系统
ETA3000是一种基于ETA专利专利的感应电压平衡器。与传统的被动平衡技术不同,ETA3000利用一种带有电感器的控制方案,在两个细胞之间洗牌电流,直到电压达到平衡。由于开关特性,大大减少了传统线性平衡技术产生的散热。由于较高的平衡电流,平衡时间也显著减少。ETA3000在待机模式下只消耗2µA的超低电流,延长了电池架时间。这两个电池的最终平衡电压也是高度精确的,这提高了串联连接的电池的性能和寿命。ETA3000也可以用于多个细胞偶数的电压。ETA3000包括类似于电池充电的先决条件的保护功能,即当一个电池的电压大大低于另一个电池时,平衡电流降低到安全水平,直到低电压电池充电为止。
GMT+8, 2026-10-22 22:50 , Processed in 0.023938 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
