查看: 15644|回复: 0
[供应] CS8536E三种防破音模式AB/D类切换,扩频模式和静音功能,2X2...
签到总奖励:97金币
发表于 2021-12-13 13:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS8536E是一款适用于双节锂电以及铅酸电池供电应用,固定增益,带三种防破音模式,AB/D切换,静音功能,立体声音频功率放大器。在9V以内供电的情况下,AB类模式可以驱动低至4的扬声器,最大输出2x10W功率;在14.4V以内供电的情况下,AB类模式可以驱动8欧姆的负载,最大输出2X15W的输出功率,D类模式可以驱动4Ω的扬声器,最大输出2X27W功率;CS8536E AB类D类可切换模式的设计,最大限度的减少音频子系统中功放对FM的干扰,为终端产品提供了极致的功率输出。
[/url]
CS8536E的全差分架构和极高的PSRR有效地提高对RF噪 声 的 抑 制 能 力.CS8536E采 用 专 有 的AERC((Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,对60cm的音频线,在FCC的标准下具有超过20dB的裕量,另外CS8536E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
CS8536E提供了纤小的的EQA28封装形式供客户选择,封装尺寸和ESOP16一致,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
注意事项:AB类使用的最高电压不得超过9V,负载不得低于4Ω,
                 AB类使用的最高电压不得超过14.4V,负载不得低于8Ω。
[url=https://www.eechina.com/data/attachment/album/202112/10/174227jpqsxce71jrz8qq1.png%22+target=%22_blank]
ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8683H。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,CS8672.
耳机功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418.
ClassAB音频功放:CS8591。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
电源管理DC-DC:CS5006,CS5025,CS5028,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120,CS5328,CS5350。
太阳能电池充电管理:CS5328,CS5350。
GMT+8, 2026-10-22 21:47 , Processed in 0.023778 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
