查看: 15571|回复: 0
[供应] 赛芯推出 XBM3212DGB 多串锂电池保护产品
发表于 2022-2-19 09:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市尊信电子技术有限公司,钰泰、智融、赛芯等核心代理
李先生:15277093237 V同手机号
可免费拿样品测试
1)主要功能: 过充 4.28V+/-25mV 过放2.8V+/-80mV 充电过流与放电过流---200mV+/-30mV 短路保护 均衡功能(Sleep Mode下或BLn悬空时无均衡功能)
2)主要延时参数: 2)主要延时参数: 过充延时 0.8S              过放延时 100ms 充电过流延时 10ms    放电过流延时:10ms 短路延时200us
3)芯片自耗电: 静态电流(5uA TYP           9uA MAX) 关机电流(0.1uA MAX)
4)支持0V充电 5)耐压(PB+)-(PB-)>33V    XBM3201
制用 MOSFET 门连接端子 OD MOSFET OC:放电控制用 MOSFET 门连接端子 VM: 过电流检测输入端子, VDD :正电源输入端子, 电池 1 正连接端子 VC: 电池 1 负、 电池 2 正连接端子 VSS:接地端, 负电源输入端子, 电池 2 负连接端子 BL1:均衡1,电池1电压**电池2 0.1V以上 时,BL1输出高电平 BL2:均衡2,电池2电压**电池1 0.1V以上 时,BL2输出高电平
GMT+8, 2026-10-22 21:47 , Processed in 0.025400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
