查看: 17967|回复: 0
[供应] 赛芯微BP5301C是一种用于1芯的正极保护IC详细参数
签到总奖励:21金币
发表于 2022-2-26 16:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳尊信电子 马小姐:13723702940 微信同号
我们不但卖芯片,还提供方案技术支持,解放您的工程师,缩短开发周期
免费提供样板测试
赛芯微BP5301C是一种用于1芯的保护IC
集成锂离子/聚合物电池
功率MOSFET。它还集成了高
精确的检测电路和检测
延迟电路,以防止电池
过充电、过放电、过电流
放电&充电,超温
工作电流小。
在正常状态下,BP5301C检测到
VDD与VM之间的电压、电流
然后打开/关闭内部MOSFET。如果
之间的电压和电流值
VDD和VM都在设定值内,其
电池工作正常。当电压(电流)的VDD端子(VM
端子)高于或低于设定值
值,内部电路会判断是否
电池处于异常状态,直到
此状态的维护时间超过
设定时间,BP5301C会关闭际
-纳尔MOSFET并切断充电和
只有在满足一定条件时,电路才能恢复到正常状态。
BP5-的外部应用电路
301C很简单,只有一个电容是
需要。芯片不仅适合
手机电池,也为各种
需要长TE的电子产品
-rm锂离子或锂离子电源
聚合物可充电电池。
GMT+8, 2026-10-24 15:06 , Processed in 0.025677 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
