查看: 16864|回复: 7
[QCC5系列] mib key设置
签到总奖励:110金币
发表于 2022-3-4 13:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
At application build using the CoreEnable MIB key (set to [ 01 ]) – this will be the default向大佬请教一下,有人知道这个MIB key值是在哪里设置的。
有人知道吗?
签到总天数:343天
签到总奖励:2192金币
发表于 2022-3-9 09:49:35 | 显示全部楼层
看看你用的是哪个ADK,找到ADK下的SUBSYSTEM_CONFIG说明,
file:///C:/qtil/ADK_QCC512X_QCC302X_WIN_6.4.2.26/doc/subsystem_config/audio_qcc512x_qcc302x.html
CoreEnable
Number (psid)        0x003a        58
Type        octet_string
Default        CoreEnable = 1
Allowed Values
Minimum string length        1 octets
Maximum string length        1 octets
List of processor instances to be enabled
This key lists the processor instance numbers other than processor 0 to be activated. By default all supported processors are active. For dual-core, only processor 1 is listed here.
签到总奖励:110金币
 楼主| 发表于 2022-3-9 16:53:41 | 显示全部楼层
file:///C:/qtil/ADK_QCC512X_QCC302X_WIN_6.4.2 ...
这里好像修改不了
Allowed Values
这里只有一个值,而且默认就是一好奇怪
签到总天数:779天
签到总奖励:16139金币
发表于 2023-7-14 18:54:08 | 显示全部楼层
把KEY加到MDE对应的htf文件里, 加到   Cur_Cfg_filesystem里的 subsys0_config2.htf。
网上扎到的,
签到总天数:45天
签到总奖励:802金币
发表于 2023-11-8 14:48:15 | 显示全部楼层
网上扎到的, ...
老哥,这个key到底是什么,我两个项目一个这个文件都一样的,只有会在upgrade的时候识别不到
签到总天数:64天
签到总奖励:2015金币
发表于 2023-11-13 09:49:49 | 显示全部楼层
学习
签到总天数:779天
签到总奖励:16139金币
发表于 2023-11-16 11:39:03 | 显示全部楼层
atom1102 发表于 2023-11-8 14:48
老哥,这个key到底是什么,我两个项目一个这个文件都一样的,只有会在upgrade的时候识别不到 ...
快忘了,好像和flash有关看你用的是什么flash,我的是刷固件不能用工具改地址和蓝牙名称,改了就启动不了,加了key到那个文件里就没可以谁便改了,
连续签到天数:4天
签到总天数:728天
签到总奖励:13813金币
发表于 2024-2-23 09:58:27 | 显示全部楼层
围观学习下
GMT+8, 2026-10-22 19:10 , Processed in 0.026921 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
