查看: 8489|回复: 0
[电源] 珠海智融推出SW7203 1-4电池充电升降压芯片功率100W
签到总奖励:21金币
发表于 2022-3-15 22:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
多节锂电在电子产品中应用广泛,从手持终端设备电脑、平板、POS机、对讲机,到无人机,户外储能电源、电动工具、筋膜枪、大功率充电宝等,几乎无处不在。此类多节电池产品想要实现Type-C快充都需要一种全新拓扑架构的充电IC——Buck-Boost Charger。知名数模混合SOC芯片原厂珠海智融科技近期推出了其首款双向升降压控制器SW7203。
SW7203是一个高效率的四管双向升降压充放电控制芯片,支持1至4节锂电池的充放电管理,可以提供最大100W的充放电功率,同时支持NVDC路径管理功能、集成适配器插入检测和负载插入检测功能、集成12位高精度ADC、集成I2C接口,配合MCU和快充协议芯片可组成一个简洁完整的双向快充充放电方案。
产品亮点1
Buck-Boost架构
SW7203采用四管同步升降压(buck-boost)架构,当输入电压低于输出电压时,SW7203工作在升压状态(boost);当输入电压接近输出电压时,SW7203工作在升降压过渡状态(buck-boost);当输入电压高于输出电压时,SW7203工作在降压状态(buck),三种工作状态无需外部干预,自动根据当前输入输出电压进行平滑切换。工作在buckboost过渡态时,同一个周期内只有两个开关管在工作,相对于四管同时开关的设计方式进一步降低了开关损耗,提高了工作效率。
产品亮点2
NVDC 路径管理
SW7203集成了窄电压直流充电路径管理(nvdc)功能,未接入外部适配器充电时,通过电池直接向系统电路进行供电;接入外部适配器充电,可以在对电池充电的同时也给系统电路进行供电。电池充电完成后,nvdc将会将电池断开,切断电池和系统的连接,只由适配器对系统电路供电,提高电池寿命。
• 在系统电路需要的功率大于适配器输入功率时,电池会反向补电,和适配器会同时向系统电路提供功率,防止系统崩溃。
• SW7203支持死电池启动。如果电池过放导致电池电压低于系统工作的最低电压,引发系统关机,只需要接入适配器,nvdc功能就能按照提前设置好的最小系统工作电压对系统电路供电,同时控制电池端通路MOS进入LDO状态给电池充电。
产品亮点3
充放电效率高达97%
• 智融SW7203DEMO在降压输入给电池充电时,即使电池处于低电量状态,板子的系统效率仍在95%以上,而当电池处于满电状态时,效率更是高达
目前多串电池组配合大功率快充已成为终端产品发展趋势,安全高效的快充成为全行业不变的追求。升降压拓扑结合氮化镓开关管有望获得更低的发热,更小的体积,进一步提升产品竞争力及使用体验。智融科技继移动电源和多口充之后,再一次瞄准未来风口,推出全新升降压系列产品,向多节电池快充市场发起进攻,未来可期。
深圳尊信电子 马小姐:13723702940
我们不但卖芯片,还提供方案技术支持,解放您的工程师,缩短开发周期
免费提供样板测试
GMT+8, 2026-10-22 20:51 , Processed in 0.021768 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
