查看: 8328|回复: 0
[其他] 钰泰ETA4056的最大可充电电流为1.2A,抗瞬间浪涌
签到总天数:13天
签到总奖励:91金币
发表于 2022-3-18 16:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市尊信电子技术有限公司
联系方式:Cindy15889388975
欢迎行业客户联系,获取datasheet、报价、样片等更多产品信息
我们不但 麦芯片,还提供方案技术支持,解放您的工程师,缩短开发周期
免费提供样板测试
4056作为低成本普及率极高的线性充电芯片,在各类应用和使用中,也反馈出不少问题。而钰泰科技新版的ETA4056根据这些问题,对各性能和参数做了很大提升,更符合产品设计和实际应用,具体有:
高输入耐压&宽工作电压范围
目前通用4056最高输入耐压约12V,工作电压范围在4.6~6V DC, 而钰泰ETA4056输入耐压达到16V,峰值耐压可达18V,工作电压也调整为4.5~16V DC的极宽输入范围。
很多产品虽然输入是通用的5V供电,但由于充电插拔、充电器差异、用电环境,可能产生浪涌电压,该电压峰值高达15V,将造成充电IC超应力失效。钰泰ETA4056 则显著改善该问题,更适用于车载充电,小型太阳能电池充电等宽输入电压需
提高最大充电电流
钰泰ETA4056的最大可充电电流为1.2A,相比市场通用的4056大0.2A。缩短了充电时间。且充电电流可灵活设定。
低充电关断电流
钰泰ETA4056充电关断电流可根据ISET来设定,通常是1/10 CC。 最小充电关断电流能做到10mA,满足蓝牙等小容量电池的充电。
低待机&静态电流
钰泰ETA4056采用了超低功耗的基准和运放电路,使得静态工作电流低至2uA。如设定ISET悬空时,待机电流更是低至100nA。对待机功耗严苛的产品来说,是一个非常理想的选择,而通用的4056是无法满足这类应用
增加关闭充电功能
钰泰ETA4056新增关闭充电功能。即ISET电阻悬空,将关闭充电,便于控制IC的充电,更灵活的设计运用。
BAT端高耐压
考虑电池的焊接或某些产品电池的拆换,瞬间接触产生的尖峰电压同样会过应力损坏IC,而钰泰ETA4056 BAT端耐压高达14V,确保IC的安全使用。
其他方面,钰泰ETA4056内部设计有过充,过放,OTP等保护。提供1%的充电精度,当电池电压低于4.05V时自动开启充电。4.2V充满截止电压。对2.9V以下的电池先进行涓流充电,待电压上升后再以额定电流进行充电,有效保护电池。
ESOP8散热增强封装,可以PIN TO PIN兼容市面上的4056,做到无缝升级。
快充, 时代, 普通, 4056, 芯片
GMT+8, 2026-10-22 20:52 , Processed in 0.021713 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
