查看: 23261|回复: 0
[供应] MS5198T/MS5199T三通道差分输入∑﹣∆模数转化器
发表于 2022-4-1 11:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS5198T/MS5199T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。
瑞盟&锦宏世纪 李工 :18938047300
其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器,当增益设置为 64,更新速率为4.17Hz 时,均方根噪声为 10nV。其输出数据更新速率为 4.17Hz到 470Hz。
电源电压范围为 2.7V 到 5.25V, MS5198T/MS5199T采用了 TSSOP16 封装。
主要特点
RMS 噪声:MS5199T 在 4.17Hz 为 27nV;16.7Hz 为 65nV
MS5198T 在 4.17Hz 为 40nV;16.7Hz 为 85nV
功耗:典型值为 380uA
集成低噪声、可编程增益仪表放大器
更新速率:4.17Hz 到 470Hz
集成 3 通道差分输入和内部振荡器
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
集成电源电压检测
电源电压:2.7V 到 5.25V
工作温度范围:-40℃ ~ 105℃
应用
热电偶和 RTD 测量
衡器应力检测
气体分析和血液分析
工业过程控制和仪器仪表
液相和气相色谱仪
智能发射机
6 位 DVM
GMT+8, 2026-10-22 21:09 , Processed in 0.029197 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
