查看: 4768|回复: 0
[其他] 国产AT2401c完全替代RFX2401C直接兼容软件硬件
发表于 2022-6-30 16:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近SKYWORK的RFX2401C突然又缺货了,小编在机缘巧合之下拿到了一颗号称可以直接兼容RFX2401C的AT2401C。刚好是之前朋友介绍的,之前也推荐了我一颗SI24R1替代NRF24l01P也是软件硬件完全兼容。
给大家讲下我的测试结果,我配合一个LORA的sx1278进行测试,原来用RFX2401C配合测试,距离
是1000米左右,用了AT2401C距离可以达到1500米。
又用了SI24R1进行测试,对比RFX2401C的PA。距离也提升了50米,而且软件硬件不需要任何的修改。
下面给大家讲解一下这颗国产之光AT2401C
AT2401C 是一款面向Zigbee,无线传感网络以及其他2.4GHz 频段无线系统的全
集成射频功能的射频前端单芯片。AT2401C 是采用CMOS 工艺实现的单芯片器件,
其内部集成了功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),芯片收发开关控制电路,
输入输出匹配电路以及谐波滤波电路
该芯片的常规应用主要包括工业控制自动化,智能家居和符合RF4CE 协议的射频
系统中。由于该芯片有非常优越的性能,高灵敏度和效率,低噪声,产品尺寸小
以及低成本,使得AT2401C 对于频率带宽内的应用而言成为完美的解决方案。
AT2401C 的功能控制逻辑电路非常简单,而且使用了少量的外围器件,可以非常
方便系统的整体集成设计。
产品特点
2.4 GHz ZigBee 高效单芯片射频前端集成芯片
全CMOS 工艺
集成 TX/RX 收发器端口和天线端口
集成带谐波抑制的2.4GHz 功率放大器
集成低噪声放大器
集成发射/接收开关切换电路
满足发射符合OQPSK 调制标准的高线性信号的应用要求
低电压CMOS 逻辑控制
所有端口的ESD 保护电路
RF 端口均有DC 隔直电路
电源信号VDD 与射频信号有良好地内部隔离电路
接收通道有低的噪声系数
非常低的直流功耗
集成全部的匹配以及隔离电路
仅需少量的外部器件
输入输出匹配到50-Ohm
封装形式
采用 QFN 3╳3╳0.55 mm 的下极板接地的小封装
应用领域
ZigBee 及其相关应用
ZigBee 智能电源方案
无线音频系统
智能家居和工业自动化
无线传感网络
2.4 GHz 射频系统
GMT+8, 2025-9-13 04:15 , Processed in 0.384848 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCached On.
