查看: 4184|回复: 0
[供应] PHY6222 一款低功耗蓝牙SOC芯片
发表于 2024-9-10 16:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
PHY6222
性能优势
▪ 自主知识产权协议栈
▪ 2Mbps高速率
▪ Coded PHY长距离
▪ BLE多连接和主从切换
▪ AoA/AoD无线定位
▪ 扩展广播/周期广播
▪ 私有2.4G协议栈
▪ IEEE802.15.4 Zigbee全功能
▪ BLE+Zigbee多协议
▪ BLE Mesh全模式全节点*
▪ SIG-Mesh BQB认证
▪ Friend Node/Low Power Node/Proxy Node/Relay Node
射频性能
▪ 99dBm@BLE 1Mbps
▪ 105dBm@BLE 125Kbps
▪ 103dBm@IEEE 802.15.4 250Kbps
▪ 20~10dBm发射功率
▪ 107dBm@1Mbps链路射频预算
超低功耗
▪ 发射峰值电流4.6mA@3.3V
▪ 接收峰值电流4mA@3.3V
▪ 多应用场景平均功耗<10uA
PHY6222芯片特性
▪ ARM Cortex-M0 32位处理器
存储配置
• 128KB-8MB Flash
• 64KB SRAM
• 4-way Instruction Cache
• 8KB Cache RAM
• 96KB ROM
• 256bit eFuse
GPIO
• 22个通用I/O管脚
• 关闭/休眠模式GPIO状态保留
• 可配置串行接口
• 支持IO MUX功能映射编程
• 所有管脚可配置唤醒
• 所有管脚可触发中断
• 3个正交解码器(QDEC)
• 6通道PWM
• 2 通道 PDM/I2C/SPI/UART
• 4通道DMA
功耗参数
• 关闭模式0.3UA (仅限10唤醒)
• 32KHz RTC休眠模式1uA
• 32KHz RTC且SRAM保留的休 眠模式4uA
• 接收模式4mA@3.3V
• 发射模式4.7mA@3.3V (输出 功率OdBm)
• MCU: <60uA/MHz
蓝牙通信协议
• 兼容NRF51/52协议
• BLE 2Mbps
• BLE 5.0
• BLE 5.1
• SIG-Mesh全模式全节点
2.4 GHz收发器
• -97dBm@BLE 1Mbps
• 发射功率:-20~+10dBm, 3dB步逬
• 单针天线:不需要射频匹配或 收发切换
• RSSI (IdB分辨率)
• 天线阵列和可选片外射频 PA/LNA控制接口
工作温度
• -40˚C ~ +85 ˚C (民用级)
• -40 ˚C ~ +105 ˚C (工业级)
封装尺寸
• QFN32 (4mm x 4mm)
安装开发环境开发环境安装按照以下步骤进行:
1. 拷贝 SDK 至工作目录。
2. 安装 MDK Keil5 for ARM 开发环境。
3. 通过 MDK 打开 SDK 目录中的样例的项目文件即可对项目进行编译调试等操作
开发板使用注意事项
▪ 开发板上电前,请确认 VDD/UART TXD/UART RXD 跳帽在位。
▪ TM 拨码开关拨至 GND,复位开发板,进入工作模式。
▪ TM 拨码开关拨至 VDD,同时需要确认 P24 和 P25 为低电平状态(默认为低电
平),复位开发板,进入烧录模式。
领域:智能穿戴设备、智能家居、智能照明、智能电表、自拍器、防丢器、遥控器、手机外设、电子价签、蓝牙信标、医疗健康、智能楼宇、智慧工业。
GMT+8, 2026-10-22 19:09 , Processed in 0.020570 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
