查看: 4165|回复: 0
[供应] [音频] DP108-USB音频解决方案芯片
发表于 2024-9-10 17:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
DP108是一种高度集成的单芯片USB音频解决方案。所有重要的模拟模块嵌入DP108,包括双DAC和耳机放大器,ADC和麦克风助力器,锁相环,调节器,和USB收发器。许多功能与跳线或外部EEPROM编程。
此外,音频调节,可通过特定的容易控制的HID兼容的音量控制引脚。有关增加价值的应用,外部解码器或音频DSP可以通过连接到CM108AH I2S的脚作进一步处理。  3个GPIO引脚可与客户附加价值的应用软件访问的增值应用。
产品特性:
· 支持 USB2.0;TYPE-C;
· 符合 USB 听觉设备类规范 3.0 版本;
· 支持 USB 暂停/恢复模式和音量控制引脚的远程唤醒功能;
· 扬声器模式(只有回放功能)或者耳机模式(回放+录音)有跳线引脚(jumper pin);
· 耳机模式下,USB 音频功能拓扑结构(USB Audio Function Topology)有 2 个输入端
子,2 个输出端子,1 个混音器单元,一个选择单元和 3 个特性功能单元;
· 耳机模式下,通过跳线引脚(jumper pin)开启/关闭混音器单元;
· 支持一个控制终端,一个同步输出终端,一个同步输入终端和一个中断终端。
· 当设备暂停时,对释放回放带宽(Releasing Playback Bandwidth)和 USB 总线交替设置为零带宽;
· 升高、降低音量和静音回放引脚支持 USB HID 设备组,故主机可以同步控制;
· 静音指示引脚用 LED 指示静音状态;
· 可以设置电压输出的跳线引脚(Jumper Pin)(3.5V 或 2.5V);
· 听筒放大器为嵌入式高性能 16 位音频 DAC;
· 麦克风增益器输入端为 16 位嵌入式 ADC;
· 嵌入式通电复位(Power-On-Reset)模块;
· 嵌入式 5V-3.3V 稳压器支持单外部 5V 操作;
· 免驱动兼容 Win98 SE / Win ME / Win 2000 / Win XP / Mac OS9 / OS X;
· QFP48封装。
应用领域
  • USB头戴式耳机
  • USB电脑声卡
  • USB网络电话
GMT+8, 2026-10-22 19:57 , Processed in 0.025145 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
