查看: 9693|回复: 0
[行业新闻] 蓝牙资讯|Q1全球 VR 头显出货356.3万台,蓝牙助力VR 头显的...
发表于 2022-7-1 10:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
IDC 数据显示,2022 年第一季度,全球 VR 头显出货 356.3 万台,其中 Oculus 份额占全球 VR 市场的 90%。
数据显示,中国 VR 头显出货 25.7 万台,同比增长 14.8%,其中一体机 VR 出货 22.8 万台,占到整体 VR 出货的 88.9%,Pico Neo3、奇遇 Dream、奇遇 3 依次为消费者市场出货前三的产品型号。
针对 2022 年第一季度中国 AR / VR 出货增速预测放缓,该机构认为,主要是手机厂商在 2021H2 发布的相关 AR glass 产品没有如期正式面向消费者大规模上市。此外,疫情一定程度上影响了 VR 厂商原计划在上半年进行线下拓店的节奏。最后,由于整体经济环境对居民消费信心的冲击,提升 VR 头显在消费者市场的接受度仍然任重道远。
作为万物互联的无线连接方式,蓝牙低功耗(Bluetooth® Low Energy,或称Bluetooth® LE、BLE)是蓝牙技术联盟设计和销售的一种个人局域网络技术,旨在用于医疗保健、运动健身、信标(Beacon)、安防、家庭娱乐等领域的新兴应用。相较经典蓝牙,蓝牙低功耗技术旨在保持同等通信范围的同时显著降低功耗和成本,由于低功耗的关系,所以经常用在各种常见的可穿戴装置与物联网装置上,使用钮扣电池就可执行数月至数年,小体积、低成本,并与现有的大部分手机、平板和电脑兼容。
伦茨科技推出最新蓝牙BLE5.2芯片ST17H65
ST17H65蓝牙BLE5.2芯片参数
ST17H65蓝牙BLE5.2芯片是伦茨科技最新推出的蓝牙BLE芯片, 具有512KB Flash +(96KB ROM)+64KB SRAM,蓝牙协议栈固化,不再占用Flash空间。64KB的SRAM,分区使用,可以在待机时保存更多用户数据,可以设置大容量缓冲区,支持更加复杂的功能。符合SIG规范的Mesh自组网应用。包括多节点的控制,以及一主多从的同时工作。
ST17H65有23 x GPIO,6 x PWM,-103dBm @BLE 125Kbps,-97dBm@BLE 1Mbps。单端天线输出,可以无匹配电路。支持天线矩阵切换,支持外挂LNA信号放大。
GMT+8, 2026-6-10 16:56 , Processed in 0.072681 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCached On.
