查看: 19974|回复: 1
[Beken] BK3633 低功耗模式下打印乱码问题的说明
签到总奖励:5金币
发表于 2022-7-6 09:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳芯伍科技:技术支持和开发方案请咨询:131285959329 (微信同名)聂优
一. 前言
最近从 BK3432 移植应用代码到 BK3633,移植过程心酸坎坷。其中就包括设置低功耗模式后打印调试输出乱码问题。
二. 追本溯源
探索过程:
BK3633 与 BK3432 代码比较,但寄存器差异明显,参考意义也不大
期间各种漫无目的尝试,未果
询问原厂,非低功耗模式才能正常使用串口(抓狂)
偶然间盯着打印的乱码发呆,隐藏的规律让我灵光一闪
根据以上心酸历程,最终还是发现了问题所在并验证通过了,而发现的乱码规律如下:
初次上电打印正常,结尾处打印不全便休眠,待下次1.5秒左右唤醒,先输出乱码再正常输出。
这里的乱码输出时机的把握很重要,是每次唤醒正常输出,紧接着打印乱码再休眠,还是每次唤醒正常输出一部分,待下次唤醒先打印乱码再正常输出;博主一开始没分析这里的区别,才导致迟迟没有发现问题的根源
而乱码规律是上次唤醒打印输出一部分,待本次唤醒先输出乱码再正常输出一部分,如此循环;而这能够很快联想到串口 FIFO 的问题,即串口 FIFO 还有未发完数据,就进入低功耗模式而休眠,待下次唤醒,这部分未发送的 FIFO 数据便紊乱而导致输出乱码了
三. 解决问题
低功耗模式下,在调试打印前设置为非低功耗模式,打印完再次设置为低功耗模式(未果,因为这种切换不及时,无法解决问题)
在调试函数的末尾检测发送 FIFO 是否为空,为空才退出(经验证完美解决低功耗模式下乱码问题)
四. 总结
细节是解决问题的根本,而发现细节才是能力的体现。
多对可爱的小黄鸭说说话,也许有意外的惊喜等着你。
还是那句话:
一切已解决的问题都是小问题,一切未解决的问题都是大问题
签到总奖励:4金币
发表于 2023-1-17 17:32:31 | 显示全部楼层
可以分享一下BK3633的SDK验证低功耗的代码吗
GMT+8, 2026-10-22 17:32 , Processed in 0.026035 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
